Mein neues Board (ASUS P4PE) unterstützt PC2700 habe jetzt aber nur PC2100. Darum will ich mir neue kaufen.
Die Frage: Was ist besser? Normal PC 2700 kaufen oder PC3200?
Habe gehört es gehe dann noch besser zum übertakten. Nur laufen bei meinem Board PC3200. Muss man sie evtl. untertakten? wie?
2700 oder 3200?
Wenn Du mit Deinem P4-2.4 effektiv ''nur'' auf 2.8GHz kommst, dann läuft der RAM maximal auf 208MHz, aber schon dafür würde ich gute PC3200er kaufen, damit Du sie mit agro timings laufenlassen kannst. Es gibt zwar schon PC2700er, die auf 210+/- 10 mit CL2 laufen, aber mit PC3200 bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn Du hingegen z.B. durch Ersatz des Coolers aus der CPU noch mehr herausholen könntest (z.B. 3006MHz mit 18x167, dann würde der RAM bei 3:4 divider (FSB:RAM) mit 223MHz (446DDR) laufen und dafür brauchst Du dann eben extrem gute PC3200 oder PC3500 (Corsair LL, OCZ EL, Kingston X-irgendwas)
Hab auf meinem P4PE Corsair 3500, mit dem höchsten Fsb kann ich die auf 452Mhz Laufen lassen. 3200 würden da sicher auch noch reichen.
laufen PC3200 überhapt in meinem board?
Wenn auf meinem Board (das gleiche wie du hast) 3500 Laufen werden auf deinem wohl 3200 laufen
Sie laufen einfach mit standart von 2700 solange du nicht übertaktes. -
na dann werd ich vermutlich 3200 kaufen. jetzt muss ich nur noch meine alten loswerden.
Würd ich auch, oder eben gleich 3500.
Zitatjetzt muss ich nur noch meine alten loswerden
Viel Glück
Original von Spires
das kannst überhaupt nicht behaupten - es kann sein, es kann aber auch sein, dass sie knapp mit 200MHz bei CL2.0-3-3-7 laufen und nicht weit üner 200! Mit 3500ern bist Du auf der sichere(re)n Seite (uiuiui, die Klammer hat's aber in sich! :D)
