nur +150 MHz mit AIUHB
  • Ich versuchte mal vergebens meinen Athlon XP 2400+ zu OC'en.
    Board: MSI KT4V-L (KT400)
    RAM: 512 MB Kingston PC3200 CL2.5
    Der RAM läuft nur auf 166 MHz CL2 (Ich kann nur zwischen 266, 333 und 400 MHz RAM-Takt wählen).
    Zum OC'en:
    Der FSB geht bis 185 MHz.
    Den Multi kann ich von 4.5x bis 12.5x frei einstellen. Ein grösserer Multi geht leider nicht.
    Wenn ich nun den FSB auf 175 und den Multi auf 12.5 (=2188 MHz) stelle, dann geht schon nix mehr.
    Meines Wissens sollte sich ein AIUHB allerdings OC'en lassen. Ausnahmen gibts immer. Bei mir habe ich allerdings eher das Gefühl, dass das Problem sonst wo liegt.
    Das Board ist wirklich nicht so der Hammer:
    FSB auf 150 mit Multi 12.5 stellen und ich muss das CMOS resetten. Oder die Speichertimings auf die höchsten Timings setzen und auch dann brauchts einen BIOS-Reset.
    Maximal ging bis jetzt 172*12.5=2150 MHz
    Es ist egal wie hoch die VCore ist (max. 1.8 V), der Prozzi geht nicht mehr weiter.
    Wie könnte ich meinen 2400+@2600+ noch höher bringen, bzw. ists überhaupt möglich?
    MSI KT4V-L
    TI 4600 und Audigy Player
    80+60 GB Space
  • Der RAM-Takt hat bei mir nichts mit dem FSB zu tun. Den RAM-DAC kann ich auf 266, 333 oder 400 MHz einstellen, wobei 400 MHz nur bei FSB 133 oder tiefer zu funktionieren scheint (dann auch CL2.5). Deshalb habe ich den standard auf 333 MHz (obwohl PC3200) CL2 gestellt.
    BIOS ist natürlich das neueste drauf. AMI (Pech gehabt, ned gewusst) v1.8.
    Zu den Multi-Settings:
    Der erste Eintrag in der Multi-Liste im BIOS ist 14x. Wenn ich den einstelle, dann habe ich Multi 4.5.
    Der Zweite ist 15, dann habe ich Multi 5.
    Der Dritte ist 5.5, dann habe ich Multi 5.5.
    USW.
    Der Zweitletzte ist 12, dann habe ich 12.
    Der letzte Eintrag ist 12.5/13, dann habe ich 12.5.
    Die ersten beiden sind also falsch eingetragen.
    Wenn der Prozzi locked ist (15*133=1995 MHz), dann geht ja logischerweise 15. Unlocked kann ich dann eben nur 12.5 * 166 MHz =2075 MHz (2600+) einstellen.
    Mehr habe ich bisher nicht herausgefunden.
    Allerdings macht das OC'ing nicht gerade so freude, wenn man einen BIOS-Reset bei zu hohen Timings oder zu niedrigem FSB machen muss.
    @Sharky
    Die Audigy Player habe ich mal in einen anderen Slot gesteckt wegen dem BIOS-Reset-Jumper.
    MSI KT4V-L
    80+60 GB Space
  • Hast du zum unlocken die letzte L3 Brücke verbunden? Mit dieser Variante kannst du den Multi nur bis 12.5 einstellen. Für höhrere Multis wie 13 oder 13.5 musst du andere L3 Brücken verbinden. Am besten siehst du dir das mal an mit der interaktiven Malanleitung von http://www.ocinside.de.
    2600+ AIUHB @2300 (12.5 x 185), 8RDA+
    512MB Corsair 3200
    Asus GF4 Ti4600
  • Von 4.5 bis 12.5 gehen alle Multis problemlos.
    Den Prozzi habe ich mit einem kleinen Draht um 2 Pins entsichert. Deswegen wird ziehmlich sicher der Multi nur bis 12.5 gehen.
    Allerdings frage ich mich: Brauche ich überhaupt einen Multi höher als 12.5?
    12.5 *185 (max. FSB) = 2313 MHz. Das wird der Pozzi sicher nicht schaffen, wenn er nicht mal mehr als 2150 MHz schafft.
    BIOS selber schreiben? :D
    Edit:
    Sorry für falsches Board (würde ganz klar ins OC-ing-Board gehören)
    MSI KT4V-L
    80+60 GB Space
