Mobo im Ar***? VCore immer auf 1.750V
  • Ich kann die VCore nicht mehr verstellen! HILFE!
    Stelle ich 1.850V ein, zeigt es mir an, wie 1.750V!
    Kann nur noch 1.750V und Overvoltage 2.11V brauchen!
    scheisse, was machen? ;(
    Das ganze beim ASUS A7V333
  • Muss du nicht nen Jumper setzen um die Vcore verstellen zu können?
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • Doch aber nur für 2.11V und 2.22V!
    Nicht für zwischen 1.750V und 1.850V!
    ghet nur noch 1.750V! :(
  • Hi !
    Also Overvoltage geht bei mir auch nur maximal 2.11 Volt.
    Und Normal kann ich aber im BIOS alles einstellen, von 1.75 bis 1.85 ... Hardware Monitor zeigt aber trotzdem meistens 1.78 bis 1.80 an .....
    Hast du beide Jumper zurückgestellt ?
    Den Oberhalb der CPU (Enable Overvolt), und den unten rechts beim Mobo (More VCore ?) !
    AMD Athlon XP 2600+
    1 x 512 MB Kingston ValueRam PC-2700 (Infineon Chips)
    Asus A7V600
    Asus V8200 Deluxe Nvidia GeForce 3
    Seagate Barracuda ATA-5, 60 GB, 7200 U/min
    LiteOn 16/48 DVD-ROM
    LiteOn 52/32/52 CD-Brenner
    Enermax EG465AX-VE (G) FMA, 460W
    Digitalkamera : Fujifilm FinePix S602 Zoom
  • Den unten rechts?
    Wo ist denn der?
    Hatte aber mal im BIOS 2.22V!!!
    Habe nur Overvoltage Jumper betätigt!
    @ Zokki
    Hast mal nen PIC vom PC?
  • Hast du das nicht gewusst ?
    Es gibt zwei jumper !
    Eben einer Direkt Oberhalb der CPU .... (Enable Overvolt)
    Und den anderen unten rechts gleich dort beim Enable/Disable JumperFreee (More Vcore)
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • Das hab ich aus dem Handbuch ... Seite 22
    Voltage Regulator Output Limit (3 Pin VID)
    This jumper offers extra security and control over the VID core voltage settings. The default setting limits the voltage output to the default, and does not allow any excess voltage emission to occur. Resetting the jumper to 2-3 does not restrict voltage.
    Das ist dieser untern rechts jumper ....
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • und für was ist der gut?
    Bin nicht der perfekte Englisch-Sprechende!
  • hmm ! Ich weis nicht wie ich dir dass erklären soll ....
    Ok ! Der Jumper Oberhalb der CPU Gibt mehr Vcore z.b. 2.11 .... soweit so gut
    Der jumper unten rechts Limitier die Vcore z.b bis 1.75 ....
    Das heist du wenn du mehr Vcore willst musst du zuerst den jumper unten rechts einstellen .... damit dieser nicht die Vcore auf 1.75 limitiert. Sobald du diesen jumper gesetzt hast kannst du mehr Vcore geben. Z.b. im BIOS bis 1.85 volt oder dann per Overvolt Jumper (Oberhlab der CPU) auf 2.11 volt.
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • hmmm. mal gucken
  • Hier noch ein Screenshot au dem Handbuch Seite 22 ....
    Screenshot
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • Danke
    Aber war bei mir schon unlimited!
    Aber geht trotzdem nicht!
    zeigt immer 1.750V an auch im BIOS Hardware Manager!
    Aber im ASUS Probe zeit es korrekt an! ?(
  • Hast du es schon mit einem CMOS Reset probiert ?
    Sorry aber ne blöde frage ....
    Hast du die Vcore villeicht Manuell verstellt .....
    Wenn ich bei mir die Vcore Manuell per Jumper auf 1.85 einstelle dann kann ich im BIOS auch nur 1.85 wählen sonst nichts .....
    Mach doch einfach mal auf Default, alle vier Jumper auf 2-3 ....
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • Kann im BIOS schon wälen von 1.750V bis 1.850V aber anzeigen tuts mir im Hardware Monitor nur 1.79V an, also das sind 1.750V bei ASUS
    Bei mir ist es genau auch so !!
    Bei 1.75 zeigt es im BIOS 1.79 an
    Bei 1.85 zeigt es im BIOS 1.81 an
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
    Original von Zooki
    Screenshot
    das würde eben bedeuten, dass Du auf 1.75V (beim TB/XP) oder 1.65V (beim Duron) festgeschnallt wirst...
    welches BIOS haste drauf? mach sonst mal ein Update (das neuste auf dem ASUS ftp (am besten über 3dcenter.de) ist 1006 final (=1006 beta 4) und sicher CMOS-Reset oder optimized defaults laden.
  • bei mir nur 1.79V
  • @ Sh@rky
    Habe ich alles gemacht, neustes BIOS drauf, 1006 Final,
    nachher orig. einstellungen im BIOS!
    Aber mein ASUS habe ich trotzdem doll lieb :)
    Original von Aquaman
    bei mir nur 1.79V
    ja, bei BIOS-Einstellung 1.75V - ist immer höher bei den ASUS ;)
  • eben, aber höher kann ich net!
    hatte mal 2.22V drauf, aber jetzt komme ich nur noch auf 2.11V!
