Wo Temp Sensoren platzieren?
  • Wo kann man die Temperaturfühler am besten platzieren? Ich habe einen auf der HD (in der Mitte auf der oberen Seite). MBM 5 Zeigt mir 25° C an. Die Anzeige des Sensors sagt mir aber, die HD sei 30° C warm.
    Ich habe bei meinem CS-601 direkt vor der HD einen Verax Lüfter so platziert, dass er Luft in das Gehäuse saugt. Dieser Lüfter läuft nur mit 1100 RPM, da er ja die Temp der einsaugenden Luft misst, und sich danach Regelt. Die HD ist eine Samsung SpinPoint.
    Das gleiche Problem habe ich beim CPU. Kann mir jemand eine Pic zuschieben, auf dem genau ersichtlich ist, wo der Sensor platziert werden muss damit ein möglichst genaus Resultat erziehlt werden kann?
    thx4hlp
  • Mach den Sensor unten an der H.D.D. an in der mitte wo der Motor ist.
    Original von Weasel
    Temp-Sensoren werden doch normalerweise am heissesten punkt befestigt, oder? ka. wo der bei ner HD ist... in der mitte möglicherweise? ?(
    brauchst nur mit dem Finger die heisse Stelle zu suchen :P ... unten im hinteren Bereich, wo der Motor drin ist ;D
    ich hätts aber so gemacht, ohne scheiss ;) wenn ne hd so heiss wird, dass man sie nicht mehr berühren kann, ohne sich die finger zu verbrennen, ist eh etwas nicht ganz gut :angst
  • der Motor wird durchaus 50-55° und der Rest der HD um 30-35° (je nach Frischluftzufuhr)
