ZitatOriginal von Imogli
Bei den älteren ist das mir schon oftmals passiert, kann unter Umständen zur Folge haben das Daten auf der Festplatte gelöscht werden...
WOOOOOOOT - im Ernst?
ZitatOriginal von Mannyac
Klar kann man das.. ist einfach von Floppy zu Floppy und Kabel zu Kabel verschieden..
Manche haben den Hubel das man nicht falsch eisntecken kann, manch andere nicht usw.
Stimmt! Oder man kann auch auf dem Board falsch einstecken... wenn das Kabel den 'gefüllten' Anschluss nicht hat
Kimbou: '00' ist nicht gut - gar nicht gut - wie sushi schon gesagt hat.
Ich würd mal alles ausziehen (HDD-, FDD-, ATX-, Reset- usw. -Kabel), CPU raus, alle Karten raus und das ganze Setup nochmal aufbauen - aber nur die GraKa reinmachen. Dann einen CMOS-Reset durchführen (JBAT1-Jumper neben IDE2 bei ausgeschaltetem (!) Rechner ca. 10sec. auf 2-3, dann wieder 1-2 und einschalten) und... hoffen
Das Clear Cmos habe ich schon durchgeführt. Umsonst. Meine Hoffnung sinkt den Nullpunkt entgegen.
Heute habe ich wieder alles neu rausgenommen und eingebaut. Auch umsonst. Immer noch "00". Die CPU scheint wirklich i. O. zu sein. Hat keinen Kratzer, riecht nicht verbrannt. Nur bei den Laser-Cuts war ich mir nicht sicher, aber es muss wohl so sein.
Glaubt ihr Digitec kann mir weiterhelfen. Ich meine Teile auswechseln oder so?
ZitatOriginal von Kimbou
Das Clear Cmos habe ich schon durchgeführt. Umsonst. Meine Hoffnung sinkt den Nullpunkt entgegen.![]()
Hast Du eigentlich schon mal einen BIOS-Post gehabt?
oder immer schwarz? - nur piepen?
wenn Farge 1 -> Ja: welches BIOS? Meldet er sich als XP....?
wenn nein: wahrscheinlich das Board hinüber
Kannst Du eine zweite CPU auftreiben, die sicher funktioniert? Dann mal mit der ausprobieren (ich habe nen Duron 750 für solche Zwecke - ist noch praktisch und kostet heute fast nix (occasion)
Nein, hatte leider noch nie eine BIOS-Anzeige. Noch nicht einmal ein Pipsen! Nur diese blöden "00"! Ich befürchte auch, dass das Board hinüber ist.
Ob es dafür Garantie gibt? Ich muss mal den Verkäufer (Digitec) fragen. Was soll ich überhaupt als Grund angeben? Das Mainboard ist kaputt?
Wie würdet ihr vorgehen. Soll ich EPOX um Rat bitten?
PS: Leider habe ich keinen zweiten Prozessor.
Ich würd noch das AUSGEBAUTE Board nur mit CPU, Kühler (!:D), RAM und GraKa mal ans Netzteil schliessen, Moni dran und nochmals starten - wenn sich nix tut, ist's auch kein Kurzschluss mit dem Gehäuse oder so - dann würd' ich MB und CPU an digitec zu¨ücksenden und Austausch verlangen
Könnte es nicht am netzteil liegen?
Das es zu wenig saft bringt?
Ich glaube 300 Watt sollte schon reichen. Ich werde Sh@rky's Vorschlag mal versuchen. Vielleicht klappts. Aber was dann?
Weiss auch nicht - wieder alles ins Case rein - aber ich denke, das brauchst Du gar nicht - wird ja wahrscheinlich nicht gehen - ist halt schwierig zu beurteilen, so von weiten...
Diese Befürchtung habe ich leider auch. Wird wahrscheinlich das Beste sein, wenn ich das Mobo und die CPU umtausche. Hoffentlich akzeptieren sie (digitec) es. Ich habe doch schliesslich keine Schuld. Glaube ich jedenfalls. Mal schauen...
bei der CPU wäre ich nicht sicher dasi die dir ersetzen, denn DIGITEC is net so gut in sachen service und umtausch! Mobo ist kein Problem, aber CPU und Rams schon
Danke für den Hinweis.
Am besten sagst du, du hast dir Rat bei PROFIS geholt!
Und du hast nichts falsch gemacht bei der Montage, denn sonst wäre die CPU hinüber!
Nimm zur Sicherheit alles mit, was Du bei Digitec gekauft hast. CPU Mainboard Graka Ram.
Wenn sie das Zeug nich zurücknehmen wollen, und sagen es sei alle ganz, dann sollen sie es zusammenbauen, und es demonstrieren.
Werde ich machen. Das Problem ist nur das Digitec 1 Autostunde von mir entfernt liegt und ich kein Auto habe. Ausserdem bin ich schon im Prüfungsstress.
Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher ob die CPU auch hinüber ist. Aber versuchen kann mans trotzdem Danke für Eure Hilfe.
hast du kein Kollege in der nähe bei dem du schnell testen kannst?
Ich glaube die haben Angst, dass ihr System dadurch kaputt geht. Aber ich kenne da schon einen. Mal schauen was er sagt.
denn wen die CPU hinüber ist hast du kaum chancen das dir AMD eine CPU ersetzt. Denn die haben immer ausreden
Aber ich würde schnell mitem Kollegen schauen und ev. ne andere cpu in dein system bauen. denn so starst du zeit, ev. ärger mit digitec dödels und haare :))
haareraufen
ZitatOriginal von Aquaman
Am besten sagst du, du hast dir Rat bei PROFIS geholt!![]()
Sag einfach, der nette Herr aus Steffisburg, der immer Material zurückgibt, habe gesagt, das Zeugs sei futsch, dann ersetzen sie's sicher
Aquaman: nee - wenn die CPU nicht gleich schwarz ist (wie im THG-Video) oder einen angebrochenen Core hat, können sie nichts Anderes machen, als den austauschen
wenn Du eine defekte CPU in ein funktionstüchtiges System einbaust, geht da nichts kaputt - dafür verbürg' ich mich - das startet einfach nicht
