Kann mir einer sagen, wie solche "Schalter-Relais" heissen? Also solche, die bei Stromeingang Schalten, so bleiben und erst bei erneutem Stromeingang zurückschalten?
Relais-Frage
sind glaub schrittschalter
ja das sind schrittschalter. bei jedem impuls einen schritt weiter.
wfg yc
Gibt auch noch ne Flipflop Version also 1 Eingang zu Einschalten und einen 2ten zum Ausschalten
swoas kann man mit einem Handelsüblichen Relais auch selber bauen
Wie denn?
oder auch Bi-stabiles Relais genannt.
Musst ein normales Relais haben einen Taster der einen Schliesskontakt (Arbeitskontakt) und einen Taster der einen öffner (Ruhekontakt) hat haben. dann schliesst du vom Relais die Wicklung an einer Seite an Masse an an der anderen Seite kommt die Spannung über den Schliesstaster. Gleichzeitig machst du, dass ein Schliesskontakt den Taster beim ziehen des Relais überbrückt, somit schaltet das Relais ein und bleibt eingeschaltet beim loslassen des Tasters. Nun noch den anderen Taster (öffner) vor das Ganze schalten und shon kannste die sache auch wieder ausschalten
Bei Bedarf kann ich mal kurz ein schema aufzeichnen
das Schema bezieht sich auf ein Relais mit 12V die Spannung wird vom PC Netzteil abgenommen (daher das gelb
Ja, ganz normale Selbsthaltung, oder?
Wäre aber normal mit 2 getrennten Stromkreisen (Relais schaltet ne separate Leitung ein).
Jepp ist normale Selbsthaltung das mit dem Stromkreis stimmt schon ist aber wenn du 12V Verbraucher hast nicht zwingend notwendig
Axo, wir haben es in der Berufschule un im Geschäft immer mit 2 Stromkreisen gelernt..
