in ein paar wochen sollte ich mein epia board bekommen *sabber*
was haltet ihr von der idee:
also ein plexi case basteln, so ca. LxBxH 32x18x14
plan folgt gleich... bin grad dran...
ok hier der plan:
edit: GEIL!!!! i nimm glaub die gemoddete HD oben und unten die grosse! wer braucht schon floppy?
edit2: mehr pics + vorbereitungstests an plexiglas unter http://hang.brainstyle.ch/epia
geiles Projekt ![]()
ich hoffe du hast genug Platz einberechnet für die Kabel... da sind teilweise nur 1cm Platz usw.
und ich hoffe, du bekommts keine thermischen Probleme damit
... scheinbar hast du keine Lüfter im Case und das Netzteil bezieht frische Luft von aussen und bläst die Luft auch gleich wieder raus, oder? ![]()
jo kabel gibt probleme hab ich gerade gemerkt...
vorallem die anschlüsse am board... muss ich wohl auf der seite machen
mist
und vorne auf der seite komment löcher oder irgendwelche gitter dran... dann kommt vorne luft rein und hinten luft raus...
noch eine andere frage...
das netzteil wird ja geöffnet! mit was kann ich das dann abschirmen?
Hehe das hört sich interessant an.
Wobei ich von so einem kleinem super edlen Mini ATX LL Case nicht lassen könnte.
Wie machst du dei Seiten zusammen? Biegen wie auf dem Pics?
Verwendest du echtes Plexiglas?
read ya
coole sache... vielleicht haste interesse an Barebones.de ... haben einige auch schon ein epia und alle sind auf "möglichst klein modden"
ja oben biegen und unten den boden anschrauben und an jeder ecke irgendeine abdeckung... was edles... muss mal schauen was...
grundsätzlich möchte ich einen leisen PC basteln, nicht einen möglichst kleinen... klein ist zwar auch ganz nett
aber nur ein kleiner positiver nebeneffekt vom epia...
diese wochenende fang ich mal mit dem an, was ich bereits habe: plexi, netzteil, HD, DVD... mal schauen was draus wird...
Hört sich super interessant an.
Hier mal ein Mod zur Anregung:
Wenn Du dein Projekt fertig hast, würden wir es auch gerne veröffentlichen. Du hast dadurch die Chance auf einen Morex Venus 688 diesen Monat.
Testbericht dazu findest Du hier:
hübsch...
nur muss ich es erst fertig machen... und dass kann noch dauern...
danke für den link ![]()
werder voraussichtlich sowieso nicht fertig sein vor ende mai...
Nich schlecht, bloss, willst du das wirklich machen mit den 2 lüftern hintereinander beim netzteil? Denn 2 Lüfter hintereinander können sich erheblich behindern. Das verschlächtert je nach dem wie die beiden anlaufen (also zufall) den luftstrom. Das heisst, einma kanns gut sein und dann wieder schlecht... usw.
was? wie meinst du das?
die sind nebeneinander...
und blasenb eide nach aussen... und vorne im case wird noch was reingelöchert...
Ach so ok, bloss auf dem einen bild hatte es den Anschein, dass da 2 lüfter hintereinander sind. Easy
Hab ich mich wohl verkuckt...
es hat ein paar neue pics gegeben...
mehr unter http://hang.brainstyle.ch/epia
das projekt stockt extrem, da ich erstens ne faule sau bin und zweitens ein paar abschlussprüfungen habe ![]()
BTW: kann mal jemand diesen thread nach project logs verschieben? dankeschön
