Was für ein NT
  • hallo
    ich habe momentan ein powerman 300W NT in meinem pc und ich denke es kommt so langsam aber sicher an seine grenzen. ich habe vor mir ein neues NT zu kaufen und weiss nicht was da gut und schlecht ist in diesem artikelbereich. ich weiss auch nicht ob 350W reichen oder ob es 400W sein müssen.
    in meiner kiste laufen 4 lüfter davon ein delta, 2 HD's 7200rpm, DVD und brenner, soundkarte mit prozzi und mobo und was noch so alles aufm board ist.
    preislage ist so bei 120.- herum.
    ich hab mal bei pc4all vorbeigeschaut und habe das hier oder das da im auge. sind die von der qualität her gut und ist die Wattzahl i.O. oder würdet ihr mir ein total anderes empfehlen?
    es grüsst der l-man
  • Nimm das 350Watt enermax.... Sind recht gut. Verteilen die spannungen teilweise besser als billige starke, das heisst, ein 350 watt kann unter umständen mehr bringen als ein 400 Watt.
    ich hab das enermax (350 Watt) udn hab dran:
    CPU
    Board
    Ti4600
    Haupauge WinTV
    Casefan (80 mm)
    3x 80mm Radiator-Fans
    2x Pumpen für die Wakü
    1x 7200er HD
    1x DVD
    1x Brenner
    1x ZIP
    1x Floppy
    das 350 watt reicht ohne probleme
  • okay danke ich mach mich dann mal ans bestellen aber zuerst muss ich mein altes NT und das 400W noname das ich ausnem elektromüll geklaubt habe verkaufen.
  • Aja
    das enermax hat noch andere Vorteile
    1. 2 FANs. Einer der die Luft aus dem Case saugt udn einer, der hinten wieder rausbläst. der sauger, den hört man so gut wie gar nicht. Der hintere ist regulierbar.
    2. Die Kabel sind recht lange, das ist gut
    3. Das dicke Stromkabel (fürs board), ist von einem Netzchen umhüllt, was auch recht praktisch ist.
  • aber das enermax hat hoffentlich auch 6 x 4pin molex steckerchen dran oder? das 400W noname will ich nicht da es erstens nur 4 solche stecker hat, zweitens weil es keinen NT schalter hat und drittens weils ein noname ist. funktionieren tuts aber ich habs ausgetestet.
  • Boah keine ahnung wie viele Stecker ich da dran habe. 6 sicherlich. Ich dachte es seien 3 lange stränge a 2 Stecker. Da möcht ich aber nicht wetten.....
    Netzschalter aht es und regler für den lüfter
  • jaja das ist gut und das reicht auch, danke :)
