cpu graka problem
  • hi
    ich hab im graka-forum einen thread geschrieben über meine graka die nicht funzt. nun wie sich heraugestellt hat lag es am multi und am fsb. wenn der cpu auf werkseinstellung läuft (15*133) dann funzt die karte perfekt. sobald ich aber dat teil verstelle z.B. 12.5*166, dann kackt mir die karte im 3dmark 01 & 03 ab, sprich freeze oder neustart des systems. mit der alten geforce 4 ging das problemlos. mein system lief jetzt cirka 1.5 monate lang mit 12.5*166 und das problemlos.aber seit ich die neue graka drin habe gehts nicht mehr ?(
    fsb 133 sucks und ich krieg im sisoft sandra nur noch 1.7 GB/s datendurchsatz im memory bench :(
    weiss jemand rat?
    gruss l-man
  • Also in deiner SIG steht dass du nent KT400 Board hast.
    Das Problem dabei ist, dass wenn du bei solchen Chipsätzen den FSB erhöhst, geht automatisch auch der AGP Takt in die höhe. also wenn du jetzt die 166mhz FSB einstellst hast du glaubs nen AGP Takt von 75mhz.
    vielleicht kann es sein dass deine neue Graka keinen solch hohen AGP Takt verträgt, und halt bei den benches absackt.
    Eigentlich sollte aber das board nen 1:5er Teiler haben, der den AGP takt bei 166FSB wieder auf originale 66mhz zurückstellt.
    Also mir wurde das mal so erklärt als ich noch mein KT333 hatte von ASUS.
    -->Beim nForce2 kann FSB getrennt vom AGP Takt eingestellt werden, das löst viele OC Probs...
  • Glaub nicht mehr mit der Kt400, oder
  • also wenn man den fsb verstellt hat man ja neben der zahl 166 noch ne andere, bei 133fsb ists glaub ich 33. bei 166 hab ich aber auch wieder 33. von dem her sollte es eigentlich funktionieren, denke ich mal :rolleyes:
    @oor
    hab ich ja, meine kiste lief mit 12* 166 statt werkseinstellung 15*133.
  • Ja wenn du 100er FSB hast dann ist der PCI 1/3 (nennt man Teiler) bei 133 ists 1/4 und bei 166 1/5, wenn du den FSB auf 166 einstellst dann ist der PCI wegen dem anderen Teiler wieder bei 33 und der AGP (ist 2x PCI) ist bei 66 wies sich gehört :)
    Das KT400 läuft nur FSB synchron (100/133/166) ansonsten steigt der PCI, AGP mit
    Eben, sag ich doch! Und das selbe Problem war auch schon allen KT--- Vorgängern vorhanden!
    Aber wenn er jetzt den FSB auf 166 stellt, aktiviert das Board ja den 1:5er Teiler --> also hat er wieder den Original AGP/PCI Takt.
    Also ist es fast nicht logisch, dass es an der graka liegt, also ich fänds sehr seltsam, wenn mein board mit ner neueren Graka nicht mehr richtig OC'ing fähig wär!
  • ne am NT kann es nicht liegen, ich hab den pc ja an ein 400W angeschlossen. und auch da kackte sie ab.
    gagagugugigumärit hat noch die theorie aufgestellt das es am multi liegen könnte, er hat irgendwas von "zu tief getaktet" geredet weiss es eben nicht mehr was genau.
