CarPuter - M9000 im Auto
sodele, nach einer ganz ganz ganz kurzen unf unerheblichen pause meinerseits wird das projekt wieder in angriff genommen! (denkt mal darüber nach wie lange die evolution gebraucht hat...)
vorgestern habe ich nach ca 3/4 jahr endlich doch noch die power-supply von www.opussolutions.com erhalten.
momentan bin ich also am treiber und software installieren. so ein 900mhz epia c3 rauscht einfach nicht sooo heftig, but wayne.und am weekend wird dann mal das teil an eine autobatterie angehängt. schauen, ob das poer supply wirklich das hält, was es verspricht. ich hoffe, der schrott raucht mir nicht ab. dann muss noch ein gehäuse für den tft/touchscreen gebastelt werden.
also momentan noch nicht viel neues im westen. aber fotos werden folgen.
falls das mit dem Netzteil nicht klappen sollte, kannst dus mit einem 12 auf 230 V Spannungswandler probieren, welche du auf ebay aus Deutschland recht günstig bekommst.
Hab ein 300W Spannungswandler ständig im Auto im Betrieb mit MP3/DVD-Player (noch ohne Bildschirm). Es gibt auch solche mit mehr Watt, aber 300W genügen bei mir. Kostenpunkt: Fr. 70.00
macht schon Spass. Ich werde mir jetzt dann auch einfach mal einen kompletten alten PC mit CRT ins Auto nehmen und ein wenig testen.. oder eine Home-Stereoanlage mit Schallplattenspieler im Auto...
Original von blackfeather
falls das mit dem Netzteil nicht klappen sollte, kannst dus mit einem 12 auf 230 V Spannungswandler probieren, welche du auf ebay aus Deutschland recht günstig bekommst.Hab ein 300W Spannungswandler ständig im Auto im Betrieb mit MP3/DVD-Player (noch ohne Bildschirm). Es gibt auch solche mit mehr Watt, aber 300W genügen bei mir. Kostenpunkt: Fr. 70.00
tja, ich hab mir das mit der stromversorgung schon mal recht intensiv durch meine dünnen synapsen gleiten lassen:mit einem konverter 12V > 220V > ATX:
- leistungsaufnahme und was dann am schluss rauskommt ist vielleicht bei 50% (auf französisch sagt man dem "rendement") braucht irre strom.
- boot & shutdown musst du manuell machen oder irgendwas basteln, das dann abraucht oder so
- was passiert beim motor starten? läuft dein pc weiter?und wenn das netzteil abrauchen sollte, dann laufe ich an den strand, schwimme in die staaten und hau den typen das ding um die ohren.
wegen dem starten des motors: ja, da hab ich auch immer probs auch nur meinen 12watt saufenden cd/mp3/dvd-player zu betreiben....
d.h. ein usv wär geil..
natürlich ist es irgendwie unrentabel von 12 auf 230 und dann wieder sozusagen auf 12...
also auf der spannungswandlerseite musst du wegen dem abrauchen glaub keine angst haben. das ding, dass ich hab, ist microcontroller-gesteuert, schaltet bei zu heissen temperaturen einen lüfter an, bei noch heisseren temeperaturen gar ganz aus und falls die batterie-spannung auf unter 10.5 Volt sinkt schaltet sich das Gerät auch aus. Natürlich auch bei Überspannung und Fehlspannungen und so, also das Ding ist recht gescheit...
Geiles Projekt Jamz. Hast du denn selber Programme dazu geschrieben oder so? Oder funzt das alles mit Windows und den Treibern?
...oder eine Home-Stereoanlage mit Schallplattenspieler im Auto...
GMX Pickup mit DJ-Aufbau, 2xMKII, 1xMixer, 1000W
Original von br@insc@n
es läuft alles unter win xp. natürlich wäre es rein ressourcen-technisch gesehen wahrscheinlich von vorteil, irgend ein anderes os zu nehmen, aber bin zu faul dazu, was neues zu lernen.
die komplette hardware läuft schliesslich wunderbar unter xp, zusätzlich gibt es auch genug anwendungen für einen car-pc. und nein, programmieren ist nicht mein ding. ich bin eher ein download & try junkie
aber bis jetzt habe ich eigentlich schon mehr oder weniger alles gefunden, was ich suchte.blackfeather: der dc-dc konverter von opus sollte eben sogar beim anlassen den strom fürs atx liefern, so stehts jedenfalls geschrieben. ausserdem schützt er auch vor überspannung, unterspannung, hitze, etc.. und das teil ist halb so gross wie ein normales atx-nt. und die rentabilität ist irgendwas über 90%. (ja, rentabilität war das wort, das ich suchte :D)
