2 Netzwerkkarten, UNGETEILT
  • Hi Boardies
    Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt, doch möchte ich nicht wie Saschu auf einer Karte FTP und auf der anderen Gameserver betreiben, sondern zwei Karten "zu einer verschmelzen" lassen. Sprich, dass ich theoretisches 200MB Netzwerk habe. Es geht hier nicht darum, dass es mir mit meiner langsamem 7'200UPM Festplatte etwas bringen würde, sondern viel mehr darum, dass ich das mal versuchen möchte. Und zwar an einer Kleinen Homelan. Das Netzwerk wird wie folgt aufgebaut sein: Zyxel Router Prestige 650HW-I via Crossover-Uplink mit einem 8Port 10/100 Switch von Surecom verbunden, daher hätten wir noch 2-3 Ports frei, darum möchte ich das probieren.
    Kurzfassung: Ich möchte 2 100MB Netzwerkkarten einbauen, und dann so nutzen können, als hätte ich 1x 200MB Karte, wie muss ich das anstelle? Brauche ich ein spez. Programm dazu?
    OS: Microsoft Windows XP prof. mit SP1
    Gruss und danke schon im Vorraus
    Danonemous
    "Die Amerikaner sollen aufhören, über Europa zu lügen. Dann werden wir auch
    aufhören, über Amerika die Wahrheit zu sagen."
  • Mal eines vorweg: Sobald die LAN mehr als 10 Leute hat wirst du probleme haben ;) Die Windows-nicht-server-Editionen sind auf 10 Connections auf einmal beschränkt.
    sorry für :offtopic
    Original von Xoood
    sorry für :offtopic
    Hmm, also das Programm welches ich brauchen würde, um diese 2 KArten zu "koppeln", ist auf 10 Connections begrenzt, seh ich das richtig?
    Danonemous
  • schau dich mal um nach NIC Express. das programm beherrscht das load-balancing über zwei netzwerkkarten.
    nein, nicht dieses ist auf 10 connections limitiert, sondern das windows-betriebssystem, dass die ganzen anfragen bearbeitet.
    ganto
    Kristian Wilson
  • ha!
    Gehe auf http://www.sinclair.ch unter Downloads... dort hats was du suchst. Habs aber selber noch nicht gemessen, komisch ist, das route immer nur eine karte meldet. Egal probiers mal aus.
  • Danke
    Sinclair: Habe mir das Toll "NIC Trunking" von deiner HP gezogen, und werde es mal testen.
    @all: Ich hoffe der Switch muss dies nicht extra unterstützen, der hat nämlich nur 35Fr. im Megashop gekostet, man weiss ja was man da für dieses GEld bekommt..... :angst
    Gruss & Danke
    Danonemous
    ps: bin auch für weitere Kommentare offen:)
    pps: Jetzt doch noch die Frage, bringen diese 2 Netwerkkarten evtl. doch ein weeenig mehr Speed?
  • ich bin mir eben über die begriffe auch nicht im klaren. ich weiss nicht genau was der unterschied, zwischen port trunking und load balancing ist. auf alle fälle habe ich bei mir eine software für load balancing installiert, an zwei 100mbit karten resp. einer dual-port karte und das funzt auch mit einem normalen hub/switch problemlos. das port-trunking muss der switch glaub ich auch unterstützen, damit es funzt.
    was genau meinst du jetzt mir mehr speed?
    ganto
    Kristian Wilson
  • selbst (oder gerade) bei cisco funktioniert load balancing nicht wircklich.
    es sollte ja so sein dass man zb. 5 verbindungen hat, und diese sollten gleichzeitig ausgelastet sein. wenn man bei cisco einer nach dem andern aussteckt erwischt man irgendwann mal den falschen, und schon hat man für 4-5 sekunden nen ausfall...
    vielleicht wars auch ein config fehler...
    zu realisieren wäre dies wohl am besten mit ner linux kiste... mit ner linux kiste kannste sogar 802.1q (VLAN)
    also IMHO ist ein trunked port ein port auf dem alle VLANS drauf sind. oder war das ein tagged port :dösen
  • So wie ich das sehe funzt ohne passenden Switch einfach nur der Uplink in doppeltem Speed. Empfangen geht nur mit normalem Speed. Ist ja irgendwie auch logisch, ein normaler Switch sendet ja normalerweise nur von Port zu Port (mal abgesehen von Broadcasts usw.)
    Ich hab mal das Tool von 3com fürs Port Trunking getestet, das hat mir von Anfang an gemeldet, dass nur der Uplink doppelt verläuft. Aber mal abgesehen davon, dass mir das Tool viele Probs bereitet hat, wurde der Uplink auch nicht schneller.....
  • Nicht 100% aber:
    Port Trunking:
    Zwei Switches über mehr als einen Link zusammen kommunizieren zu lassen. Eben 2 oder mehr Linien in einem Trunk "sprechen" zu lassen. Die Switche müssen das natürlich unterstützen.
    Load Balancing:
    Ein Dienst, welcher bestimmt welches System einen Request verarbeitet. In der Praxis häufig bei Webservern anzutreffen. Falls Webserver A zuviel zu tun hat, übernimmt Webserver B den Request.
    NIC Teaming:
    Zwei Netzkarten zusammenführen und mit doppelter Geschwindigkeit Daten transferieren.
  • Ja stimmt wohl so, dann bezieht sich mein Post da oben aufs Teaming von 2 NICs.
