Was braucht man für ein Peltier???
  • Hi zäme...
    Ich will bald mir ein peltier leisten.
    1. Sind die Peltier von pc4all gut, und warum ist der mit watt leistung biliger??
    2. Für das kalte seite von peltier braucht ein spezial gel, wo kamm dies kaufen??
    3. Auf der heisse seite von Peltier kann ein normale wlp brauchen??
    4. Kann man ein Peltier an eine 420W NT anschliessen, der noch mit andere komponent angeschlossen ist, wie motherboard, cpu, hd, lüfter, cd laufwerk..., und wird das leistung der nt genugend sein??
    5. Geht das mit eine Wasserkühlung??
    6. Was braucht man noch für ein Peltier anwenden??
  • 0.5. zuerst SUCHE bitte!
    1. Die sind nicht schlechter und nicht besser als andere Peltier
    2. Du meinst das wiederlösbare Gel? Vertrieben wird es von innovatek, PC4All hatte es mal ne kurze Zeit im Sortiment. Conrad hat es, aber dort zahlst du rund 100.--
    3. Ich habe auf der warmen/heissen Seite normale Arctic Silver. Vielleicht wäre Arctic Céramique besser, keine Ahnung. Es geht auch wenn auf beiden Seiten WLP ist.
    4. Vergiss Peltier und normales Netzteil und wenn, dann nimm ein extra Netzteil, dass auf der 12V Schiene genug STrom abgibt. Achtung: es gibt verschiedene Peltier, also musst du schauen, ob ein normales NT geht,ansonsten ein 350.-- teures Labor-Netzgerät holen oder selber basteln wie Snipa glaubs gemacht hat.
    5. Was willst du sonst nehmen? Mit Luft ist nicht geeignet. Wasserkühlung ist gut.
    6. Know-How! Abdichten solltest du. Auf meiner Graka ist es wichtig, dass ein Isolator auf der Rückseite der Platine ist. Um den Block herum kannst du Neopren oder sonst eine Fensterdichtungs-Klebeband nehmen (Seal-String)
  • @ Topic/Scarface
    Peltier und Kontaktmittel
    2 x 226 watt pelztierchen sinnvoll?
    peltier kühlung
    Was ist ein Peltier?
    Sushis Overclocking Streifzug
    Peltier als zusätzlicher H2O-chiller
    in all diesen Threads geht u.a. um Pelts und du machst nen neuen Thread auf?
    auf den anderen Seiten hats 18 Threads, wo's um Peltiers geht. man kann also sagen, dass es bei "extreme Kühlung" in jedem 4. Thread um Pelts geht.
    zu faul zum lesen?
    Original von br@insc@n
    4. ...ansonsten ein 350.-- teures Labor-Netzgerät holen oder selber basteln wie Snipa glaubs gemacht hat.
    0.5. ja Scarface.... !!!
    4. das ist mir neu... da ich nur Casemodder und bekennender nicht-Overclocker bin ;)
    Original von Scarface
    Das wichtigste ist wohl eine gesunde Prise Basiswissen. Da du dieses offenbar noch nicht intus hast, würde ich mich vorerst mal auf die Theorie konzentrieren (bevor du wieder etwas kaputt machst)! ;D
    Albert Einstein
  • geht eigentlich relativ einfach, lesen, studieren, lesen, probieren, überlegen, logisch denken und dann läufts schon.
    Aber wie schon gesagt wurde, im extremecooling hatts einige threads zum Thema Pelztier.
    Eine relativ zentrale Überlegung ist wohl noch die, wofür du das Pelztier denn gebrauchen willst, sprich was willst du damit kühlen?
    Aber auch dazu steht schon einiges in den anderen threads. Und wie man ein Peltier NT basteln kann steht im "Andere Hardware".
  • Also viel überlegen bei der Sache musst du wirklich nicht. Ein bisschen rechnen musst du können (UxI=p).
    Zum Punkt 6 fällt mir noch ein : Ein Coldplate müsstest du dir auch noch anfertigen lassen, das auf die Masse deines Peltier zugeschnitten ist. 40 x 40 x 5 mm beispielsweise. Dieses kommt dann zwischen GPU und Peltier
    die Peltier von PC4All sind 40 x 40, aber sie haben (hatten) nur Coldplates in den Massen 50 x 50 x 9.
    btw: Ich musste deswegen zweimal 9.66 SFr. wegfräsen :rolleyes;)
