Was bedeutet es, wenn die CPU unter Vollast Geräusche von sich gibt???
Mein XP1700+ @ 2ghz läuft eigentlich stabil mit SLK800 nur, find ich es komisch, dass man beim Prime95 Torture Test so ein komisches Rasseln/Pfeifen hört. Sobald ich wieder auf Stop gehe isses weg. Ist das normal? Wird meine CPU bald sterben?
Seltsames Geräusch bei "Torture Test"
Also die CPU selbst macht bestimmt keinen einzigen Pieps, wenn dem so wäre, müsste sie schon längst tot sein
Vielleicht aber ist der CPU-Lüfter Temp-gesteuert und die hohen RPMs machen ein wenig viel Lärm.Cyberlord
Ne alles Poti oder direkt am Netzteil angeschlossen, die HD isses auch nicht, das Geräusch kommt eindeutig ausm Bereich wo die CPU ist.
Original von Karl Ranseier
Spannungswandler? -
Kann sein, aber warum tönt es dann nur so wenn die CPU Auslastung hoch ist? Ich hab grad bemerkt, dass auch beim MP3 Codieren dieser Ton auftritt
Hier ein mp3:
(schlechte aufnahme, das geräusch ist in Wirklichkeit lauter als die Lüfter) http://217.160.45.75/strange.mp3Also es ist dieses Geräusch, dass immer wieder an und aus geht
Dieses Metallene?
Würde ich sagen, kommt von HD oder CD-ROM, aber sicher nicht von einem Mosfet oder dergleichen. Die würden, wenn überhaupt, nur ein feines Surren von sich geben. Elko schliesse ich auch aus.
Was ist denn das hölzerne Geräusch?
Original von br@insc@n
Dieses Metallene?Ja das mein ich. Habs jetzt auch mal mit Standardtakt für die CPU probiert = dasselbe Ergebnis und dann noch 1100Mhz also untertaktet und auch genau gleich.
ZitatOriginal von br@insc@n
Was ist denn das hölzerne Geräusch?Du meinst dieses Knacken? Das wäre die HD.
Habs direkt per Linein und Mikro / wave aufgenommen, drum arbeitet die, sonst wär die still. -
sehr strange...
noch nie gehört...
tönt viel zu regelmässig für einen fehler! -
Wie Regelmässig? Also dass es an und aus geht alle paar Sekunden hab ich so gemacht.
Options->Torture Test
Laufen lassen
dann Test->Stop
und das einige mal wiederholtsonst würd mans schlecht raushören.
BOA was hast denn du für Turbinen in deinem Gehäuse
Lagerschaden im Lüfter? Aber warum dann nur bei Vollast...
Hört sich eigentlich mehr so nach loser Metallhalterung oder sowas an...
Ist wirklich seltsam das ganze, aber solange der PC sonst normal läuft ist es okay. Man gewöhnt sich daran. Ausserdem kann ich jetzt sogar hören wie stark der Prozzi ausgelastet is.
ZitatBOA was hast denn du für Turbinen in deinem Gehäuse
Das Mikro hab ich so nah wie möglich an die Schallquelle drangehalten, drum tönts nach Turbine, ist aber eher ein leiser PC.ZitatLagerschaden im Lüfter? Aber warum dann nur bei Vollast...
Naja das dachte ich erst auch, hab auch alle Kabel und so gecheckt, Kühler und Klammer neu fixiert. Aber im Prinzip kanns das ja nicht sein, weil warum sollte das nur bei Vollast so einen Ton von sich geben. -
Was für ein NT hast du? Ist es Temp-gesteuert?
Nein ist ein Enermax 430W mit Poti. Hab jetzt nochmal mein Ohr ganz nah hingehalten und es kommt mit ziemlicher Sicherheit von der CPU selbst dieses Rasseln. Hab auch überall in dem Bereich um den CPU-Cooler den Finger draufgehalten um ein Klappern irgendwelcher Chips, Kondensatoren, Schrauben auszuschliessen.
hmm vom CPU????
ACHTUNG SPRENGUNG
Tja hast vieleicht noch ne möglichkeit deinen CPU irgendwo anders zu testen?
Ich kann ja mal die Prozzis meiner beiden AMD-System auswechseln und dann kann ich definitv sagen, obs CPU oder Mobo ist. Werd dann wieder Bericht geben.
