Berechtigungen auf Netzwerklaufwerken
  • Moin
    Habe gestern ein Heimnetzwerk eingerichtet. Es sind 2
    PC's und das ADSL-Modem an nem Switch. Internet funzt
    soweit.
    Jetzt habe ich 2 Partionen des 2. Rechners als Netzlaufwerke in den 1. PC eingebunden. Nur kann ich
    auf den beiden Laufwerken keine Berechtigungen verteilen.
    Unter Sicherheit kann ich nur die Benutzer vom 2.PC
    nehmen, will aber die des 1. PC's. Gibts da ne Möglichkeit?
    Beide PC's, WinXP Prof. und SP1 drauf.
    Merci für Lösungen.
  • am besten richtest du dir auf den beiden pc's ein account ein mit demselben namen und demselben pwd...so kannst du das am einfachsten handlen
    Original von the almighty
    ich hab es auch so gemacht wie es seeder erklärt hat, du könntest aber auch einfah bei "sicherheit" "jeder" hinzufügen....
    jo, das jeder ist ja im Moment drin. Aber genau das will ich ja nicht.
  • 1. *seederzustimm*
    2. Verknüpfung ist zu umständlich. Einbinden ist halt schon
    einiges praktischer und schneller...
  • Woteva, aber auch für eine Verknüpfung musst Du erst mal auf den Share zugreiffen dürfen - ergo: Berechtigungen setzen.
  • neues problem.
    Beide PC's hängen am Switch, sowie das ADSL Modem Zyxel 650 ME-I.
    Bis heute:
    1. Rechner und 2. Rechner haben ne feste IP gehabt die ich vergeben habe.
    Auf dem 2. Rechner läuft eigentlich nur der Esel. Wenn ich auf den Server connecte bekomm ich nun immer Low-ID. Also hab ich die Ports auf die IP des PS zugewiesen, was bis heute auch funzte.
    Seit heute:
    Nun seit dem Update wegen des Blast-Wurms funzt es nicht mehr. Kann also keine festen IP's mehr vergeben. Er kann dann nicht mehr ins I-Net connecten.
    Weis wer Rat?
    EDIT:
    Pröblem gelöst. Muste nur noch die IP des Modems als DNS eintragen...
