1 IP für 2 PCs
  • da meine mutter in kürze auch einen pc kaufen will werden wir bald 5 pcs zuhause (bzw. am heimnetz) haben. da aber die max. anzahl von IPs von cablecom auf 4 begrenzt ist, könnte das einige probleme geben.
    nun möcht ich fragen ob und wie ich das problem lösen könnte...
    1er der pcs läuft sogutwie 24/7, die anderen sehr unterschiedlich (vieleicht 2-3 h am tag). das alle 5 einmal gleichzeitig laufen werden ist wohl nicht so wahrscheinlich, es werden allerdings alle eine ip brauchen.
    kann das so gehen? bekommen die pc´s beim aufstarten die IP zugeteilt und beim abschalten wird diese wieder gelöscht oder wie?
    hoffentlich weis jemand rat
  • Also, eine saubere Lösung wäre einen Router hinter das Cablemodem zu hängen, und an den Router einen Switch an den du dann lässig deine 5 PC's hängen kannst.
    Der Router sollte einfach NAT (Network Address Translation) beherrschen.
    Dann hast du intern (bei euch In-House) ein paar Klasse C IP-Adressen (192.168.xxx.xxx) und nach aussen (zu Cablecom) hast du nur eine, über die der ganze Traffic läuft.
    Mit dieser Lösung musst du auch keine Verrenkungen machen, wenn mal trotzdem alle 5 PC's ins Internet sollen oder wollen
    Ich habe bei mir zuhause so eine ähnliche Lösung (noch mit WLAN dazu) über einen Netgear MR314
  • also es sollte as low budget as possible sein, da währe die idee mit dem pc als router nicht schlecht.
    netzwerkbuchsen sind kein problem, habe noch 4 pci steckplätze frei und pro ethernet karte 19.- sind auch bezahlbar.
    aber ich brauch dafür doch eine software oder? kennt jemand eine gute?
    ich würde mir das so vorstellen: 24/7 pc als router für die 2 weiteren pcs in meinem zimmer.
    ein hub nach dem cablemodem für PC4(schwester), PC5 (mom) und meinen PCrouter = 3 IP´s
    geht das?
  • es sollte doch eigentlich auch mit dem in Windows eingebauten ICS Internet Connection Sharing möglich sein.
  • Müssen alle 5 ins Internet? Sonst würde ich Netbeuichen installieren für den internen Verkehr. Basta. Das ist das günstigste, kostet 0.--
  • Ich würde der Einfachheit halber einen günstigen Router wie z.B. einen Netgear für 100.- kaufen. Der ist in Notime konfiguriert und macht sich auch auf ner Homelan bei nem Kollegen bezahlt.
    Greets Mad
