Hi zusammen, hab grad nen neuen pc verbaut und bin auf ein kleines problem gestossen: der prozessor wird nur als 1.3 statt 2.6 GHz erkannt... (S-Spec: SL6WS)
das mobo ist ein "Abit BH7" mit dem i845PE chipsatz.. hab auch schon das BIOS mit dem aktuellen geflashed, trotzdem erkennt er den prozzi nicht korrekt... nun gut, ich bin ja nicht blöd und weiss, dass ich ihn auch manuell über Abit's SoftMenu III einstellen kann, nur ist es mir erstens rätselhaft, warum er den nicht richtig erkennt und zweitens bin ich mir nicht sicher, was ich im Bios-Menu-Punkt "SoftMenu III" genau eintragen muss... ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen (eigentlich wär dieses menu ja zum OC gedacht, ich möchte den prozzi aber einfahc nur auf normalbetrieb mit 2.60GHz laufen lassen...)
im menu kann man folgendes definieren:
- CPU Operating Speed: User Define (anstatt 1300MHz)
- Ext. Clock (CPU/AGP/PCI): eingestellt ist jetzt 100, da mein prozzi aber FSB800 hat, muss ich hier doch sicher 200 auswählen.. oder?
PCI Bus Frequency: Ext. Clock/3 (da hats noch Clock/3 bis 6 und 44MHz(fixed), 37MHz(fixed), 33MHz(fixed)?)
- MultiplierFactor: x13 (wie berechne ich den schon wieder? x mal 200 ist gleich 2600? folglich müsste ich hier x13 lassen aber bei 200MHz-FSB...)
- DRAM Ratio H/W Strap: by CPU
- DRAM Ratio (CPU: DRAM): by SPD (3:4)
- CPU Core Voltage: Std. Vcore (hier kann man ausser std. vcore von 5 bis 30% auswählen?)
- DRAM Voltage: 2.55v
- AGP Voltage: 1.5v
so, das wärs eigentlich, ich vermute, dass ich einfach bei ext. clock 200 und bei multiplierfactor x13 eintragen muss und den rest so lassen kann... dann hätte ich sicher 2.6GHz... aber was ist mir PCI und AGP, stimmt das dann noch?? ich möchte einfach sicher gehen, nicht dass ich was kaputt mache.. darum frage ich hier lieber erst nach...
danke schon im voraus.. bye die Ente ; )
PS: bin mir grad nicht mehr sicher ob DDR200 = PC2700 ist??! DDR333 ist doch PC2700.. oder? (weil beim "aufstarten" des bios zeigt er mir DDR200 an obwohl ich 512MB DDR-Ram 333, also PC 2700 drin hab??
