ich baue meinen PC irgendwo rein, weiss noch nicht genau wo, aber das Case wird langsam langweilig ![]()
Was macht ihr als nächstes an eurem Case?
@ br@insc@n
Klar gibts ne geile Optik, aber wo würdest du das verchromen und eloxieren machen lassen?
Es gibt auch schon schwarze eloxierte (fachausdruck anodisch oxidiert) Bleche.
Wegen den 4-Kant Rohren, wie willst du da Gewinde reinschneien, wenn die Wandstärke maximal 2 mm beträgt?
Das musst du was mit Tuptara-Nieten (Blindnieten mit Innengewinde) machen. ![Pleased :]](https://tweaker.ch/images/smilies/pleased.gif)
read ya
@ MondGsicht:
Hast du jetzt deinen Geografischer Grundris der Schweiz fertig? -
Der ist schon länger fertich. Aber muss es noch painten. Mal schauen nächste Woche hab ich Ferien da kann ich sicher wieder was machen. Ich könnte ja schon ein vorab Pic machen, mal schauen
weis nicht obs die ist
bei mir stehen noch an:
n gehäuse ähnlich wie es jemand anders genannt hat,
grundplatte aluminium, mit plexiglas ne art pyramide nach oben ziehen, unter die grundplatte kommt radi, auf der seite des radis aluteile, so dass man ihn nicht sieht...
das plexi will ich irgendwie so bearbeiten dass da n dvd rein kommt, mit stealth mod und ne spezielle beleuchtung (gelb grün)... das netzteil wird auch gemoddet....
das ganze wird mein dsl router und mp3/dvd/divx pc...
in meiner hauptkiste mach ich noch die tri yang auf der seite rein, 120er abdeckungen sind das
dann evnt ne ram-wasserkühlung und die grafikkarte wird auch noch wasser/peltiergekühlt... chipsatz evnt auch noch gleich...
vorne kommt n lüftermod rein, wie mit den petflaschen, jedoch mach ich die LEDs auf die lüfterblätter rauf...
Original von pc-formatierer
dann evnt ne ram-wasserkühlung und die grafikkarte wird auch noch wasser/peltiergekühlt... chipsatz evnt auch noch gleich...hihi.. Ram und Chipsatz Wasserkühlen.. sowas von sinnlos
Chipsatz kannst du eeh passiv kühlen und Ram braucht jetzt wirklich nciht gekühlt zu werden.. ausser du haust 3,2Vdimm rauf oder so.
RAM wasserkühlen wär nur mit Peltiers interessant, so -10c temps in den mem chips, würde denen sicher gut tun
RAM Wasserkühlen ist auch von der Fläche her äusserst problematisch. Diese Chips sind ja ausserdem auch nicht alle genau gleich hoch usw...
als nächstes will ich ein LCD... aber es gürkt mich an eins selber zu bauen (also vor allem die halterung, müsste das aus dem alu raussägen(da schere nix bringt) und weiss noch nicht wie), ev. wirds ein crystalfontz... mal shaun obs die "brushed aluminium" auch in schwarz gibt. sonst geht mein case gerade noch
ahja ich müsste noch n weg (und vorallem platz!) finden, die neonröhre schlau zu fixieren, die ist jetzt so lose am caseboden (da zu lang um vertikal einzubauen, horiz. geht nicht wg. eheim)
den 2. comp spray ich wahrscheinlich noch um, so n rot-weissen streifen oder so was und noch n 12cm blowhole oben...
