Heute morgen ist meine neue Maxtor 120 Gb (Maxtor Diamond Plus 9) Platte von PC4all gekommen.. Voller Freude hab ich sie direkt in meinen Server eingebaut und gestartet. Doch mein Bios erkannte nur meine andere Platte (auch Maxtor) . Was soll ich tun?
HD Problem mit Bios
Richtig gejumpert? (Master/slave)
dreht die HD?
im BIOS den Eintrag auf "None" gestellt?
altes Board? (was ists für eines?) -
Serial ATA?
@Xood
ja ist richtig gejumpert ( slave :I:: ) ; master hab ich auch schon probiert
rotieren tut sie auch
ja im Bios ist Eintrag auf None und von Auto Protect wird sie auch nicht erkannt
Mein Board ist schon etwas älter ( Sig ) Ist halt ne gigabyte sch*****Aero
Hd ist IDE und Mainboard unterstützt auch kein S-ATAIch glaube es liegt entweder am zu alten Bios oder daran, dass mein MB kein ATA 133 unterstützt, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte
Du hast dir ja gerade selbst geantwortet:
Bios ma flashen mit ner neuen version
Abklären ob MB ATA 133 unterstützt, wob ai ich da eigentlich kein problem sehe, da HDs eigentlich abwerts kompatibel sind.
Wenn Bios Flash nix hilft, hol dir ma n diagnose Tool vom Hersteller. Aber wenn du alles richtig angesteckt und gejumpert hast sollts eigentlich funktionieren, ausser die HD währ tot. hatte ich auch schon.... neue HDD 2 Stück, beide schon bei der Lieferung kaputt. -
Nein, ich hab mir auch eine neue HD bei Steg gekauft die ATA 100 war. Da mein Board aber nur ATA 66 unterstüzt lief sie nicht. Wir haben dann jemanden geholt, der hat dann mal die HD irgendwie mit zwei Jumpern gejumpert, dass sie mit ATA 66 lief.
Aber!! ich konnte dann statt den vollen 80 GB nur ca. 7 GB nutzen.
Vielleicht hilft bei dir ein Bios Update, ansonsten kauf dir ein IDE Controller. Zum Beispiel den hier: Link
Den hab ich auch und bin voll und ganz zufrieden damit.
MFG Master Borg
fenris hat halbwegs recht, du hast die frage selbst beantwortet nur nicht mit dem was fenris sagte
Zitatja im Bios ist Eintrag auf None
stell da mal auf "auto", dann gehts wohl@Masterborg
2 Sachen
1. IDE Controller bringt dir nur was für LBA 48 Bit, sprich HDs über 127gb, die werden von alten mainboards nicht unterstützt. geschwindigkeitsvorteil kann es unter umständen bringen, wenn das Board nur ATA66 unterstützt udn die HD ATA133 ist, allerdingst bist du dann bei der LBA 48 Bit Grenze angestossen und brauchst eh was neues
Das was du meinst, ist die Zilinderbegrenzung, es gab ganz früher begrenzungen für 512mb, dann für 2gb, dann für 32gb und jetzt für 127gb. Der Jumper schaltet die HD in einen kompatibilitätsmodus, dass sie vom BIOS als kleine erkannt wird. es gibt dann so genannte Ez-Bios, das ist ein BIOS, extra für die HD, welches nach dem richtigen BIOS kommt, und das schaukelt das ganze dann so, dass du wieder auf die kapazität kommst, das habt ihr anscheinend nicht installiert.
Aero:
ZitatSerial ATA?
Dimamond Max 9 sind IDE HDs
Bei mir lief auch mal eine auf Slave net, aber dann auf cableselect. Keine Ahnung wieso...
Original von sot.ch|outlaw
Cableselect sollte man gerenell nicht verwenden, das klappt manchmal udn manchmal eben nicht...
Bei mir gehts aber eben nur so... naja Hitachi HD's sind eh zu laut!
Wird bald durch ne Seagate ersetzt.
ZitatAlles anzeigen
Original von Xoood
2 Sachen
Aero:
Klugscheisser
Aber was itte spricht denn gegen ein Biosupdate?
Original von Xoood
Nicht unbedingt
Schau hier:
http://www.funcomputer.ch/defa…1&sw=&start=0&artnr=07903 -
Doch, da spricht was dagegen: Never touch a runing System..
Na es läuft ja eben nicht
BIOS update kann man schon machen, aber wenn das problem dadurch behoben wird, dann nur weil die Bios defaults geladen werden und alles auf "auto" steht und nicht auf "none", aber dazu brauchts doch bitte nicht ein Bios update
Ich mach BIOS Update eh nur dann, wenn wirklich was nicht geht, was nachweislich im neuen BIOS geht, sonst lass ich die finger davon... -
danke vielmal für eure Hilfe. Hab sdie HD doch noch zum Laufen gebracht. Hab einfach ein anderes IDE Kabel genommen und siehe da es funzte
Greez Fedi
