kannst ja auch en TFT von nem Lapi besorgen guck dich ma bei ebay bisel rum, zum teil ganz geile angebote, jedenfals bekommste da so 12-15" TFT screens zu gar nich all zuviel geld
Matrix-Code - Case-Mod
Unterschiedliche Zeichen….wenn sie möchten das wir für sie 625 unterschiedliche Zeichen für sie ZEICHNEN was meinen sie wohl wie viel Arbeit das ist? Ich denke da kommen sie auf 1000 € , ja.!
Mal abgesehen von den Schnittkosten, 625 Laseranfahrten , 625 mal Programmaufruf…etc. Da ist bei 100 Programmen ( 10 x 10 Zeichen ) der Preis von 100 € SEHR SEHR GÜNSTIG für das Zeichnen.
Der Preis steigert sich Schnittkostenmässig nicht proportional , das gibt es dann „Stufen“ a la , von „ xx bis xxxx“ Konturen kostet XXX , etc.
Als Beispiel , eine normale Grafik mit 20 verschiedenen Konturen kostet allein in der Fertigung ca. 50 € zuzüglich CAD und Programmkosten . Welche bei normalen pauschal 25 € betragen, was ich aber bei ihrem Grafikwunsch nicht machen kann, da dieser weit über das normale Hinaus geht.
Die meisten Grafikanfragen haben um die 15 Konturen, was um die 35 Euro macht, … zur Erklärung: eine Kontur wäre bei ihnen EIN ZEICHEN.
Preis: ANZAHL KONTUR + GRÖßE KONTUR + MATERIALART + MATERIAL STÄRKE + CAD UND PROGRAMMKOSTEN
Jedes einzelne Zeichen muss gezeichnet werden.
Machen wir es anders…sie zeichnen uns eine Vorlage mit der Grafik ihrer Wahl, und ich unterbreite ihnen zu dieser Anfrage ein Angebot.
Mit freundlichen Grüßen
Kind regards
also ich mach zuerst ne Folie mit den Zeichen fertig, mal sehen, was es denn kosten wird. aber aleine die Schnittkosten wären über 500€ *ankopffass*
Hallo Herr Becker,
beschaffen sie sich ein CAD Programm, zeichnen sie alles was sie brauchen, maßstabsgerecht, als Vektorgrafik und schicken sie es uns.
Wir schaun uns die daten an und wenn alles ok ist , enfallen die Zeichnungskosten und es fallen nur noch Programmkosten in Höhe von 15 € zuzüglich zum schnitt an.
Mit freundlichen GrüßenKind regards
JUHU. 1000€ erspart. Jetzt mach ich den misst selber
Mit Corell 8.0 kann man das, hab ich erfahren!Bleiben imme noch rund 500€ für die schnittkosten
Oh man ich hoff die Schaltungen werden nicht so teuer.
Das Project wurde wieder in Fahrt gebracht
*The Show Must Go On*
mit solcher Preisregion hab ich gerechnet. das wird krass viel Arbeit geben, 625 Zeichen selber zu zeichnen. macht das überhaupt Sinn? 50 Stück und dann kopieren, würde doch auch gehen
... sonst müsstest du am Schluss neue erfinden *g*
eine Frage noch:
hast du berücksichtigt, dass im Case etwas in den Weg kommen könnte? bei meinem Coolermaster hats auf der rechten Gehäuseseite, wo der Mainboardschlitten ist, einen "Aluträger", der das ganze stabilisiert. der kommt an der Gehäusewand an. d.h. dass weil ich Light Strings, ein Plexiglas und dickes Papier an der rechten Gehäusewand (fürs UT-Logo) angemacht hab, dass die Wand bissl rausgedrückt wird, also bauchig ist. wie's bei deinem Case ist, weiss ich nicht. aber bevor du was laserst, check doch mal ab, ob du wirklich die ganze Seite mit Zeichen, LEDs und Platinen bestücken kannst und die Seitenwand wieder montieren kannst:pp
das lasern mach ich ey erst zu letzt, weil es am teuersten ist..
und ich werde natürlich auch nich ganze 625 verschiedene Symbole verwenden. Ich werde so typische Matrix-Sprüche da rein lasern lassen... wie zb. "Welcome to the Real World" .....ich überlege aber langsam doch nicht so viele Symbole zu nehmen wie geplant,. weil es dann doch zu teuer wird. ich muss noch sehen, wie wir das (ich und mein lehrer) das mit den schaltungen machen. bis jetzt sagt mir jeder was anderes... wie ich das machen soll. wenn es ohne weiteren komplikationen realisierbar ist und ich keinen platzmangel bekomme wegen den schalplatinen, denn werde ich die 625 Stück weiter anstreben. Bekomm ich doch Platzprobleme, werd ich sicherlin einsparen üssen, bis es denn reicht. ich hoffe trotzdem dass ich min. 200-400 reinbekomme.. das könnt ich mir denn auch noch mit dem lasern leisten.
Wäre sowas nicht eine alternative zu den LEDs
Oder ist es nur eine statische Lichtquelle. Also ich hab al im TV gesehndie dinger können sogar als Disco-Deko benutzt werden! Also als dynamisches Licht
das mit der leucht folie würd ich wieder vergessen
leuchtet nicht so stark und wie willst du dan deine schaltung machen?
als deko kanst das gebrauchen aber auch nicht mehr meine meinung da zu( Leuchtfolie) -
und wie währe es wenn du einen uralten TFT mit scheiss quali nimmst und den hinter die löcher klemmst, dazwischen evt. eine milchige glasplatte oder so damit man nicht sieht dass es ein TFT ist.
und dann lässt du auf dem TFT einen "Film" laufen, der einfach in vierecke unterteil ist (jedes viereck = ein zeichen) dann hast du wenig kablerei und kannst jedes zeichen einzeln ansteuern und hast X grünvarianten und helligkeiten -
also wenn ich einen TFT bekommen würde der 40*40cm groß ist denn könnt ich es mir mal durchs köpfchen jagen
Also ich habe einige erfahrung mit LEDs und Lauflichtern durch mein Case gesammelt.
Also Ich habe ein Lauflicht (scheiberegister) für 100 LEDs gebaut.
Bereits das hat viel Arbeit gemacht.
Und du hast von bis zu 250-500 LEDs gesprochen.Also da musst du schon verdammt dünne Kabel nehmen damit du diese noch rein bringst.
Alleine die Schaltung wird einigen Platz brauchen.Ich würde dir gerade wenn es um zeichen geht ein TFT Display empfehlen.
Das wird am schluss vermutlich auch nicht viel teurer werden als mit LEDs und du kannst dann alles mögliche einblenden und alles immer wieder verändern.
Mit LEDs wäre natürlich viel mehr selbst gemacht.
Aber ich rate dir eins! Wenn du das für bis 500 LEDs bauen willst dann nehme dir besser Zeit beim löten!
Denn was am meisten nerfen kostet ist wenn man am schluss irgendwo einen Fehler hat.
Ich habe bereits für 100LEDs 3 Platinen übereinander gelegt um Platz zu sparen und hatte am schluss zwischen 2 Platinen einen fehler.Schau dir doch mal mein Topic an: http://213.239.195.162/board/t…ght=&hilightuser=0&page=1
Beim ersten Posts findest du Bilder vom LED mod mit 100 LEDs.Und wenn du fragen hast betreffend LEDs dann melde dich ich bin beinahe fertig mit der Lehre als Multimediaelektroniker und sollte die meisten lösen können.
Gruss PB
500 Fr fürs lasern ? dann noch Dioden und ander bauteile für schaltungen kaufen. die ganze arbeit beim löten ... wärs nicht einfacher & günstiger einen TFT zu kaufen .. (gibts ja auch shcon rlativ günstig und mus nicht soooo gute qualität sein ...)
den TFT dann ausienander nehmen. das heisst gehäuse, etc entfernen und das ganze TFT in die seite einbauen ...ausserdem könntest du dann noch andere sachen anzeigen ... müsstest halt einen matrix-code programmieren .. oder einen der screensaver nehmen .. gibt ja genug davon.
wenn ich die kohle hab, werde ich das mit den LEDs machen. davon kann mich keiner abbringen...
und wenn 5 solcher kleinen platinnen http://www.dod-clan.com/pbcase/info.html
für 500 stück reichen, denn bin ich zufrieden.
weil das Lian Li PC7 bitet reichlich Platz, das passt schon.
Ich weiss ja schon was ich diesen Sommer machen werde
jetzt hört doch mal auf DD andauernd von seinem vorhaben abzubringen. jeder lallt ihn voll, er solle ein tft nehmen - wo ist dann der reiz dabei? ich finds jedenfalls toll, dass er sich so ein verrücktes ziel gesetzt hat - zieh das durch!
Original von Weasel
jetzt hört doch mal auf DD andauernd von seinem vorhaben abzubringen. jeder lallt ihn voll, er solle ein tft nehmen - wo ist dann der reiz dabei? ich finds jedenfalls toll, dass er sich so ein verrücktes ziel gesetzt hat - zieh das durch!ist doch wahr, das mit dem tft das bekommt doch fast jeder hin....
WOW, was ich grad entdeckt hab!?
Es sind zwar nur 12 LEDS, aber die sind schon Programmiert und ich seh keine fetten Schaltplatinen, einfach HAMMER
aber nööö das macht doch keinen spass
Original von [DoD][Planetbuster]
aber nööö das macht doch keinen spassdoch das geht noch, ausserdem kann ich mir das vorgenommene ey zZ nicht leisten. da werde ich wohl fast 1000€ brauchen für LEDs, Schaltungen, Programmierung & Lasern
das ist die perfekte Alternative.. wenn ich dick kohle habe, mach ich das aber noch mal, aber denn wie ich es wollte
das macht kein spaß
->ZitatOriginal von Peanut
