Den Kühler den ich dir gezeigt hab ist extra für A64 und alles andere ist Humbug. Die vorgebohrten Löcher sind anders als beim P4 und darum passen die anderen auch net.
wakü für a64
gut und billig NexXxoS HP
so am mittwoch habe ich meine ware laut xtreme-cooling
jedoch können sie mir erst morgen sagen ob das mit der 3nasen halterung geht....
erschreckend habe ich gerade gesehen das die eheim 1046 nur 1.2m in die höhe schafft, ok aber das wurde glaube ich mit 10mm schläuchen berechnet...trotzdem...könnte knapp werden mit dem druck *g*
Ne wirds nicht, hab bisher auch in einem Bigtower dies alles betrieben:
- AGB Innovatek vor Pumpe
- Heat Trap auf CPU
- Heat Trap auf NB
- Innovatek auf GPU
- AGB extern
- AC Evo 240
- Innovatek SingleAusserdem hat mir trax bestätigt dass dies auch mit einem Triple anstatt den 2 anderen Radis laufen wird.
graaz! jetzt freu ich mich schon mehr auf den mittwoch!
hm muss nur noch gucken wo ich einen triple radi unterbringe...ähm schätze werd den aussen an die seite montieren und mit 3x 120mm papst lüfter versehen die aber nur auf minimalen umdrehungen rotieren dürfen *g*
wom ganzen kökü gebastle hab ich ganz vergessen wie edel und schön so eine wakü sein kann...endlich erlöst vom schwarzen dicken schlauch der einem den platz nimmt...weg mit dem 35db!
*überleg ob ich prommi-mach2 verkaufen soll*
aber zu den pumpen....wie macht ihr das eigentlich...ich hab die 220v pumpen lieber als die 12v....bei der 220v kann man vorher sehen ob die wakü läuft bei der 12v braucht man immer ein zweites nt das strom liefert...um die ganzen tanks zu befüllen...
ok antwort von extreme-cooling
das mit der halterung geht anscheinend nicht, die 3 nasenhalterung des amd ist zu klein für den a64 und die p4 halterung ist völlig anders...
hab jetzt den NexXxoS HP genommen
und für die nb so ein kernkühler von Cape...sollte angeblich gut sein...sieht dazu schön aus ^^
*überleg wie ich einen triple radi in ein midi tower bring*
Diese aussage kann ich nun wirklich nicht stehen lassen ....
hmm habe mich geirrt! War gerade bei extrem-cooling noch wegen neuen Waren die sie ev in Sortiment legen!Zitatdas mit der halterung geht anscheinend nicht, die 3 nasenhalterung des amd ist zu klein für den a64 und die p4 halterung ist völlig anders...
Ja da ist die richige Antwort!
Ja ist zimlich blöde in einem MIDI einen triple, aber irgend wo kannst du ihn schon platzieren!
Musst hallt extern, obschon extern nerven kann! wegen transport usw. -
Also wegen dem Triple. Wenns der HTF ist kann du den gut extern, also oben drauf packen, der ist so schön. Gibt da ja auch gute Befestigungsarten, siehe die, die man kaufen kann.
Aber selber machen ist schöner.
Original von Dark-Saint
erschreckend habe ich gerade gesehen das die eheim 1046 nur 1.2m in die höhe schafft, ok aber das wurde glaube ich mit 10mm schläuchen berechnet...trotzdem...könnte knapp werden mit dem druck *g*an alle Physik- und Schwerkraft-Banausen ...
die 1,2m von der Eheim 1046 sind als Wassersäule angegeben. d.h. das Wasser geht nur rauf und verlässt dann den Schlauch oder das Rohr. eine WaKü fürn PC ist normalerweise ein geschlossenes System, wo das Wasser nicht nur rauf, sondern auch wieder runterkommt und das raufgehende mitzieht. also gleicht es sich aus und man kann bissl mehr als 1,2m in die Höhe gehen mit geschlossenem Kreislauf. das einzige, das man beachten muss, ist der Fliesswiderstand und da ists absolut egal, obs rauf oder runtergeht, sondern nur wichtig, wieviele Hindernisse im Kreislauf sind: also z.B. Winkel, irgendwelche Verengungen, Knicke im Schlauch, Wasserblocks, Kanäle, Düsen und noch eines ---> die Länge des Kreislaufs
ach wird schon gehn ^^
meinte ich ja oben auch das ich noch zuätzlich zum pumpendruck den wasserdruck habe...
werd bescheid geben obs fliesst oder nicht, sollte sie am mittwoch/donnerstag haben...
der nexXxos Hp war ne gute entscheidung. habe denselben. ist ein top kühler.
so nachdem meine wakü heut gekommen ist....und mich eine pechsträne erwischt hat, habe ich nun eine frage...
muss man für den innovatek graka kühler (graph-o-mat oder so) den HT rahmen der graka abnehmen? hm der standartkühler hatte auch eine leichte wölbung nach innen....(9800xt)
was so alles in meiner pechsträne passiert ist:
-ram wurde nicht erkannt,
-irgend ein post-code von 01 und 03 kahm
-beim abnhemen des standartlüfters, klepte die cpu am lüfter...eine
ganze reihe der pins waren verbogen *G*
-schrauben haben sich mit dem halterungen am gehäuse "verschmolzen" bringt man nicht ab...muss ich morgen mit dem dremel dran *har*naja jetzt zeigt das mobo wieder einen code 0 an unter anschluss am NT...ich denke es würd wieder laufen...muss aber zuerst die schrauben wegdremeln
zu den wakü teilen..
der triple radi HTF2-TripleX ist göttlich, genau so der/die aquatube und der NexXxos ist auch super *g* *lechz*nun es wird jetzt fbolgendes mit einer eheim 1046 betrieben:
pumpe,cpu,gpu,nb,40cm weg zu radi (vertikal) dann zu ausgleichsbehälter...alles in einem midi tower...
