Hallo habe ein problem mit dem MB MSI Neo2 der aktivkühler des Chipsatz kühler ist zu laut braucht der chipsatz den aktiv kühler wenn ja wie kriege in leiser hilft mir ich danke euch im voraus für eure hilfe
Chipsatz kühler
HI
Gib ihm doch weniger Volt. z.B. mit einem zwischenstück, dass von 12V auf 7V runterbremst.http://www.xtreme-cooling.ch/c…ategory=simple&serial=232
Gruss Sebi
Kommt drauf an wie warm der Chipsatz ist. Wenn er nicht mal richtig warm wird, dann reicht auch ein passiver Kühler. Hängt auch davon ab wie viel du übertaktest.
Aber ohne Kühler laufen lassen ist keine gute Idee.Ach ja. Die Spannung kannst du auch manuell senken. Dafür musst du aber ein wenig am Kabel rumfummeln.
Anleitung ist auf http://www.dark-tweaker.com -
bei entsprechend genügender gehäusebelüftung soeinen draufhauen:
gibts hier: http://shop.pc4all.ch/product_…h=87_248&products_id=1100
ABER das Neo2 hat die Klammerhalterung für den Kühler also müsstest du ihn fast mit Wärmeleitkleber befestigen:
http://shop.pc4all.ch/product_…ath=87_26&products_id=490 -
Original von OutOfRange
bei entsprechend genügender gehäusebelüftung soeinen draufhauen:http://shop.pc4all.ch/images/NB47J_b1.gif
Den Zalman hab ich auf meinem Abit NF7-S und der wird sau heiss -> Absturz beim Gamen ohne starke Gehäuselüftung. -
also das board ist im normal gebrauch und ist nicht an hohen herausvorderungen ausgesetzt ist ein normal user
also, dann setz einen Pasiven drauf und hinten noch ein Lüfter, der dei warem Luft rauszieht
ist schon einen zusätzlichen lüfter drin
ok...
Dann drauf mit dem passiven...
Original von Crazyman
Den Zalman hab ich auf meinem Abit NF7-S und der wird sau heiss -> Absturz beim Gamen ohne starke Gehäuselüftung.komisch...ist ja n NForce2, die Epox Boards sind von Haus aus passiv und haben keine Stabilitätsprobs
Willst du damit andeuten, ich habe ihn nicht korrekt installiert? -
ich will damit andeuten dases nforce2 board gibt die passiv laufen und der epox cooler erscheint mir doch eher minderwärtiger als der zalman.
und wenn du sagst er werde heiss heisst das füpr mich sehr wohl daser gut installiert ist, sonst würde er die wärme ned aufnehmen sieht aber dann so aus als ob die belüftung noch nicht ganz ausgereift ist
hatte nen Zahlmann auf meinem nf7 und hatte nie Temp-Probs.
Das -S wird schon etwas wärmer, sollte aber eigentlich schon klappen...mfg
Hab eben das ganze Case mit Wakü und Lärmdämmmatten ausgestattet -> will silent
Darum ist die Luftzirkulation nicht optimal. Aber easy, hab einen 80er Fan auf die Graka gestellt und kühlt jetzt Zalman und Graka/Graka-Ram's. Fast lautlos am lautestetn sind die scheiss Festplatten. -
es gibt auch wakü teile für die NB
Hab ich auch, einen Zern. Aber dann heizt das Wasser zu sehr auf und ich kann den Radi nicht mehr passiv kühlen. :oha -
vernünfitgen radi dranhängen
Hab nen HTF-Triple
