Leds richtig angeschlossen???
  • Hi
    Hab da vier LEDs Blau die ich alle auf einem 12V anschluss anschliessen will, bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist:
    Danke,
    Ändu
  • Opps...
    Ja, es sind LED hab aber jetzt keine lust mein Kunstwerk zu ändern :D
    Original von OutOfRange
    wohl eher LED oder ?( btw. gehörts ins electronica und wenns LEDs sind gibts da nen thread und da sieht man das hier ;)
    Dann stimmts ja :)
    Ändu
  • denk aber dran auf die richtige polarität zu achten ;)
    die leds haben einen langen und einen kurzen anschluss der kurze ist masse, ausserdem hat der kopf der led auf der masseseite ne abflachung :)
  • ich würd nicht das gelbe, sondern das rote kabel nehmen!
    die LED's brauchen ja wohl so ca 2V spannung. von 12 nach 2V sind immerhin 10V, die am Widerstand abfallen. Beim roten kabel wäre der Unterschied nur 3V, was zu weniger Temperaturproblemen mit den Widerständen führt.
  • bei der kleinen leistung sind die widerfstände bei parallelschaltung kein problem ;) hast aber schon recht an 5V wären die widerstände einiges kleiner und müssten schon etwas weniger leistung verbraten, aber eben imho ists auch an 12v nie ein problem
