A64 Vmod: Wieviel Spannung darf man geben?
  • Hi Leute
    Blöde Frage ich weiss, aber was darf man nem A64 geben mit KoKü?
    1.85V auf alle fälle, aber 2.00V???
    Gruss Aqua
    Werde das Shuttle AN50R modden! Vmod und Vmem!
    danach Ram auf max 3.20V
  • wenn ich 2,0V einstellen könnte, würd ichs sofort machen :))
    die ollen tbreds überlebten mit Wakü bei mir auch schöne 2,15V - permanent, versteht sich :D
  • Heute abend löte ich die Potis dran. Muss Frenchi jagen! Also dann bis bald: Next Stop: Nirvana :headbang
  • Kommt am abend aus .....
  • mehr als 3V würd' ich definitiv nicht auf die RAM jagen, wegen des RAM-Controllers in der CPU - sonst grillt's Dir den Prozzi - und bei 2V VCore wäre ich sogar mit KoKü lieber vorsichtig :rolleyes
    macchi ist bei 2.04V und Holck mit seiner Saukaskade bei 2.11V - die werden wolhl wissen, warum ;)
  • dann kann ich grad so gut die 2.90V beibehalten lassen! 3.1V hmmm mal schaun.
  • aqua, wenn das board vermoddet ist will ichs dann aber nicht mehr :(
    I`am a horrible terrorist....
  • Also hab mit Ram 3.10V und 1.95V A64 meine 2.80GHz gepackt. 2850 ären auch noch dringelegen, aber ich belasse es mal. Ichg ehe bei den Rams nicht weiter rauf, viele A64 Mobos und CPUs vorallem sind gebraten worden dadurch!
    2800MHz für ne 3200+ 2GHz CPU is immerhin recht viel!
    Original von Aquaman
    das stimmt natürlich, dass schon viele cpu's drauf gegangen sind, allerdings kann man mit der zeit die lehren daraus ziehen
    und wenn man ein paar regeln beachtet, sollte es meiner meinung nach schon klappen, aber muss natürlich jeder selber für sich entscheiden wieviel er jetzt auf die ram's hauen will
    hab bei meinem board noch ein paar kondensatoren dran gelötet um spannungen zu stabilisieren und spannungsspitzen zu glätten (gewissen beruigen :gap)
  • Werd ich dann mal machen :)
    Was entspricht eigentlich einer 2.80GHz A64 CPU? sicher mehr al eine P4 4.0 oder?
  • 4.25 bis 4.3GHz-P4 - kommt halt auch noch auf den FSB, die RAM-Timings, den Chipsatz usw. an, aber in der SuperPi-Liste ist ein 2.8er A64 drin und die 4.25-4.3G-P4 haben gleich lang. Das ist natürlich ''nur'' SuperPi, für eine Aussage ''wie schnell ist die CPU'' ist das aber nicht so ungeeignet.
