@grafikkarte: jaaaaa! siehe pm!
Kompressorkühlung und Modding!
guuuuuuuuuuuuut!
hoffe, ich kann am weekend erste benches fahren (hoffe mit fsb > 300mhz *saaaaaabbber*)!greetz Entsafter
ich hätte mir schon lange eine PCI graka zugelegt die funktioniert. Ich könnte das Zeugs nicht einfach so ungebencht liegen lassen
hehe
ich war zu faul, um zum nächsten shop zu gehen
und wieder 50 eier für ne graka blechen, wenn ich schon ne x800xt pe bestellt hätte, nönö
aber jetzt halt erstmal ne pci karte >> big THX @ mam97!
aahahha die Overclocking-Sucht ist zu stark
hoffe nur, dass die CPU nicht nach ein paar Tagen Hardcore-Benchen abrauchtmfg Entsafter
PS: werde wohl den pc mal in den wintergarten stellen (temp bei ca. 5-10° :mua)
Original von Entsafter
PS: werde wohl den pc mal in den wintergarten stellen (temp bei ca. 5-10° :mua)mit KMV-Switch, wo RJ-45 dran ist für grössere Distanzen? oder willst du selber auch dort sein?
klor!
ganzer pc in den wintergarten
heute wenns tag wird, hole ich die graka ab und dann wird mal getestet*sabber*
greetz
erwarte aber ned zu viel von der grafikkarte! die hat schon einiges mitgemacht..
den lüfter auf dem chip kannst du übrigens VORSICHTIG wegnehmen. ist mit 2komponenten-kleber fixiert. original hat sie keinen drauf..
ich möchte auch mal ein halbwegs offenes budget haben
und der SHIT geht weiter!!!
1 ramriegel der 400 euro teueren ocz low latency ddr2 ram ist DEFEKT!!!!!!!
scheisse, kein dual channel, verfickte SCHEISSE!!!mfg Entsafter
na wenn er defekt ist hast du ja garantie?
jo, aber ich muss 2 riegel (da dual channel kit) nach irland schicken und warten!!
kock!
werde jetzt noch einen alten pc klarmachen und danach richtig tweakenmfg Entsafter
hm versuch mal mit nem anderen riegel zu booten danach im bios einstellen das er die spd settings lesen soll. Danach f10 und kiste abschalten dann die dual channler rein
Musste ich auch so machen bei nem corsair twinx set
mit selber eingestellten timings wollte das board nicht booten -
ne der riegel ist defekt, glaubt mir doch
habe den riegel einzeln in allen slots probiert >>> board macht ne nette errormeldung
mit dem anderen riegel gings überall, und zusammen natürlich wieder nicht.mfg Entsafter
toll.. was hab ich echt versucht mit den corsair twinx?
hab auch jeden einzeln ausprobiert und immer error piepser gekriegt.. versuchs doch einfach mal wenns ned geht dan is einer futsch
das lustige spd timings sind 3-2-2-8
werde es aber mal testenmfg Entsafter
PS: aber komischerweise bootet er ja mit 1 teil (dem guten stück :P) und dem anderen will er einfach nicht die blöde sau
Und wie hoch rennt jetzt die CPU? Kannst ja auch mit SC benchen
jo, brauche noch ein neues Bios!
das "alte" hat kein pci fix, und oberhalb von 230 mhz machen das die pci karten nicht mehr mitmfg Entsafter
dann besorgs dir, kann ja nicht so schwer oder gibts das gar noch nicht?
habe bei dfi angefragt, die sind schon fleissig am proggen
mfg Entsafter
ps: pcie kann man fixen, aber pci haben sie vergessen
lustig!
wenn man den ram auf 533 fixiert, taktet er jedoch immer noch im Verhältnis weiter (3:4) >>> bei FSB 215 läuft der Ram auf 286.7Mhz!!
hoffe da wird mit dem Bios Update nachgebessert, denn sonst kann man ja echt nicht ordentlich takten, ausser ich habe wiedermal eine Einstellung übersehenEDIT: jo 1:1 geht :D, wenn man auf DDR400 stellt und dann hochtaktet (der ram wird nicht fixiert :P)!
leider wird der pci nicht fixiert, dadurch geht nix über FSB 220!
weder bei multi 14 bis 17!
also maxtakt 3.74 ghz ohne vcore erhöhung absolut gamestabil über stunden (heute den ganzen nachmittag-abend cs 1.6 gedaddelt :P)! -
hi leutz
da nun 2 hd's plus mein ddr2 ram auf europatour sind (rma), habe ich wieder zeit für's modden
werde heute mal das gravieren mit bimsmehl (benutzt mal die google suche :D) probieren und das ergebnis irgendwann mal posten (noch diese woche)greetz Entsafter
ps: habe halt noch stress, wegen lan organisation
EDIT: nach 1h arbeit ist ein schönes logo entstanden :D:P
werde wohl am weekend noch ein paar machen und schön beleuchten (aber 500gr bimsmehl reichen noch für x-tausend gravuren :D)hier das versprochene Pic
ist nur 1 led dran, also nur provisorisch (werden wohl 8, 4 rote, 4 blaue, schaltbar)
