Wasserkühlungs Zubehör
  • Folgendes gebraucht zu verkaufen und jeweils ohne Schrauben!:
    Twinplex
    Modular aufgebauter Wasserkühler für Chipsatz und Grafikkarte mit hervorragenden Eigenschaften. Ebenso wie beim cuplex kommen nur hochwertigste Materialien wie hochreines Kupfer und Plexiglas GS zum Einsatz. Der Kühler besitzt eine in ein Dichtungsbett eingelegte Dichtung. In den Kupferboden sind drei Kanäle eingefräst. Zwischen Kupferboden und Plexiglasdeckel befindet sich eine eingelegte Edelstahl-Blende, die austauschbar ist. Durch diesen modularen Aufbau kann der Kühler durch Austausch von Deckel oder Blende für die verschiedesten Einsatszwecke verwendet werden. Zur Zeit sind somit 20 verschiedene Kombinationen möglich. Im Bild links ist Ihre aktuell ausgewählte Variante zu sehen.
    Abmessungen: mit Chipsatzdeckel 39x39x19mm mit Grafikkartendeckel 39x39x26mm. Der Grafikkartendeckel besitzt seitliche Anschlüsse!
    40.-
    2x cuplex Rev. 1.3 AMD gebraucht ohne Halterung
    Wasserkühler aus massivem, hochreinen Kupfer mit hervorragenden Eigenschaften. Der Kühler ist als Kanalkühler konstruiert und wird montiert geliefert. Der Aufbau als Kanalkühler ermöglicht eine gute Kühlleistung bei sehr geringem Durchflußwiderstand. Wir empfehlen die Anschlussvariante mit geraden plug&cool Verbindern.
    30.- pro stück
    Aquatube gebraucht
    Ausgleichsbehälter aquatube blau eloxiert mit geraden p'n'c Anschlüssen
    40.-
    airplex evo 240 gebrauchtVerkauft
    Der airplex - einer der besten Wärmetauscher am Markt - wurde weiter verbessert. Mit dem airplex evo werden die Wünsche vieler Kunden erfüllt. Der Wärmetauscher ist aus Kupferrohren gefertigt und besitzt modernste Lamellen mit einer 3D-Struktur, wodurch die Oberfläche der Lamellen vergrößert wird. Im airplex evo sind Gewinde zur Montage an der Halterung und den Lüftern integriert. Das Gehäuse besitzt eine integrierte Luftvorkammer und schützt die Lamellen nun sicher vor Beschädigungen. Es wird aus verzinkten Stahlblech gefertigt und zusätzlich mit einer Pulverbeschichtung veredelt. Die Anschlüsse haben ein G1/4" Gewinde und können somit mit beliebigen Anschlüssen versehen werden. Es wurde besonderes auf eine extrem kompakte Bauform geachtet. Der airplex evo 240 ist für die Montage von zwei 120mm Lüftern vorbereitet.
    Mit geraden p'n'c Anschlüssen
    55.-
    Eheim 1048 mit eheim MOD
    Hochwertige Pumpe aus dem Hause Eheim mit Keramik-Lagerung des Pumpenrades für fast geräuschlosen Betrieb. Die Pumpe ist selbstverständlich für den Dauereinsatz konstruiert, alle Ersatz- und Verschleißteile sind einzeln erhältlich. Zur Befestigung besitzt die Pumpe eine Bodenplatte, die individuell seitlich oder unter der Pumpe eingesteckt werden kann.
    Technische Daten Eheim 1048:
    Fördermenge: 600 l/h
    Förderhöhe: 1,5 m
    Leistung: 10 W, 230 V
    Anschlüsse druckseitig G1/4, saugseitig G3/8
    Beiliegende Schlauchanschlüsse für druckseitig 12 mm, saugseitig 12 mm Innendurchmesser
    Mit DE Anschluss!
    Gerade p'n'c Anschlüsse
    45.-
    Edelstahl Blenden zu Aquatube und zu Radiator Airplex 240
    10.-
    15.-
    Porto und Verpackung 8.-
    Der Kleingeist hält Ordnung
    Das Genie überblickt das Chaos
    2 Mal editiert, zuletzt von Specter ()
  • Hi
    Interesse an Dualradi+Blende und dem Twinplex ich brauch aber die P'n'C anschlüsse net...
    Wie lange war alles in betrieb.
    Gibt es Real Pics?
  • ich hätte auch Interesse an dem Radi und der Blende! :)
    Mfg & Thx Casemoda
    4.0ghz @ 1.072V Stable
    4.5ghz @ 1.200V Stable
    4.8ghz @ 1.296V Stable
  • Check PN :P
    Mfg & Thx Casemoda
    Original von Specter
    wenn von Drag00n in der nächsten stunde nix kommt kriegst du es.
    FRECHHEIT!!! nur weil ich nicht jede Stunde on bin!!! :schimpf :nope
    :flop
  • *hust* ... ach nix
    hab Verständnis für Drag00ns Problem ... ich meine ja nur ... in anderen Threads in anderen Bereichen des Forums gibt man den Usern bei Problemen auch einen Tag Zeit, um gute Antworten zu bekommen/schreiben ...
    *hust* ... ach nix
    was solln das jetz heissen?
  • hm? einfach Blende ersetzen und das passt ... nicht? ;) ... ist ja wurscht, ob die Anschlüsse seitlich sind oder nicht @ NB ...
    http://www.xtreme-cooling.ch/c…ategory=simple&serial=948
