Corsair PC4400C25 Platinum - defekt?
  • juhu, gestern bekommen, mit freude eingebaut... aha gehen schon ab, aber nix dran machen, will zuerst neu aufsetzen...
    heute abend booten: hmmm kein bild nix... system bootet, monitor bleibt schwarz...
    wenn ich nur den einten riegel drin hab bootet er und der moni geht nach ca 18 sek an...
    ich schätze mal der 2. riegel ist am arsch oder?
    verstehe nur nicht warum... PC lief heute nicht... nur gestern abend und da hat ja alles prima gefunzt...
    achja: mit den Mushkins läuft es perfekt...
    das ist ja so endgeil... lange warten, kurz haben...
    I`am a horrible terrorist....
  • Bios Reset usw alles gemacht? Alles noch gut Eingesteckt? Vielleicht bist du irgendwo angekommen oder so und es hat sich etwas gelöst?
  • nene, bios reset gemacht... alles nachgeguckt... und ja wenn ich sie einzeln teste geht der eine zwar saulahm aber der andere gar nicht mehr... und eingesteckt und so muss auch alles sein, denn mit den mushkins läuft alles tadellos...
  • Ja da bleint dir wohl nur die RMA überig. Ist leider bissl Kake hast ja die Rams von Deutschland nicht ?
    Intel E6400 3,4GHz @ 1,38V
    OCZ Platinium 4-5-4-10 @ 425MHz
    Asus P5B-Deluxe
    XpertVision GeForce 8800GTS
    OCZ Powerstream 520W
    CPU und GPU@ Wakü
  • jein von sh@rky, er schaut nun, sie sind definitv am arsch, habe seine drin und die laufen gut... aber bin nicht so zufrieden :( mal schauen...
    sie sind einfach schier zu schnell fürn P4 System ^^
    Original von Fi5HB0N3
    Nee, sind aus der Schweiz, kein Problem ;)
    GaleP: CPU-Multi sollte unter ''Multiplication Factor'' sein, dort wo Du CPU/RAM-Verhötnis einstellst.
  • @ Galep : Wenn sie fürn P4 sys zu schnell sind nehme ich sie gerne :D !
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • ... das sind meine! :droh
    Fish: weisst Du grad, ob man beim IC7-G den Multi auf 14 setzen kann und wenn ja, wo genau? Wenn man nicht am System sitzt ist das etwas schwierig...
    Wenn er den auf 14 setzen könnte, käme er mit dem FSB höher, in den Bereich von 280-285, ideal um diese Corsair zu testen.
    edit: das scheint trotz Angabe im Handbuch zum IC7-G nicht zu gehen - Schafseckel sind das... :schimpf
