hd extern verwenden
  • hallo
    ich möchte mir eine neue hd zulegen (300gb). diese möchte ich aber zeitweise auch extern verwenden können. die meiste zeit wird sie aber normal verbaut sein.
    wie löse ich das am besten? welche hd ist denn empfehlenswert (für mp3, filme etc).
    vielen dank für eure hilfe
  • Könntest dir ja ein externes USB2.0 oder Firewire Gehäuse für ein 51/4 Gerät kaufen. Dann baust du da und in deinen PC einen Wechselrahmen ein. So kannst du die Festplatte dann ohne grossen Umbau wechseln.
  • Hi
    jup externes gehäuse währ wohl das klügste. Oder du nimmst dir ne sata platte die meisten beherschen ja dieses plug n' was-weiss-ich zeugs. sodass man sie eifnach anstecken und entfernen kann während dem betrieb.
    aber dann müsstest du igendwie noch strom ausem case raus bekommen sonst läuft die platte nicht ;)
    Dr@g0n
  • z.B. sowas:
    und 2 davon
    eines in die obige Box und eines in den PC.
    Dann kannst die HD-Schublade immer wechseln.
    Oder warum nicht grad ne komplett externe Festplatte, die du einfach einmal am PC und einmal am Laptop anstöpselst?
  • Bei dem Gehäuse, das du angegeben hast, musst du ja eben die HD wenn du sie extern benutzen willst immer aus dem PC ausbauen und nachher wieder einbauen...
  • jo schon klar, aber das wird sehr selten vorkommen. daher möchte ich eine hd die ich fest ins case einbauen kann (wie jede andere hd auch). und zum mitnehmen dann ins externe gehäuse einbauen und so einpacken.
