Netzwerkumgebung --> Keine Clients vorhanden
  • Salü zäme
    Ich dreh jetzt dann bald durch ;>
    Folgende Situation:
    Leechie/Servchen: 192.168.2.102
    Office PC: 192.168.2.101
    Beide an einem Linksys WRT45G angeschlossen, beide kommen aufs Internet, soweit keine Probleme.
    Anpingen untereinander kann ich auch, Einfache Datenfreigabe ist deaktiviert. Bei den lokalen Sicherheitsrichtlinien auch die nötigen Einstellungen vorgenommen. Jedoch wenn ich in die Netzwerkungumbebung nach einem Computer suche, ist da genau nichts. Beide sind gemäss den Einstellung in derselben Arbeitsgruppe. Über die Suche finde ich auch kein Computer, strange! Die Dienste habe ich auch überprüft, sind auch i.O.
    Keine Ahnung an was das ganze noch liegen könnte....
    Hat wer irgend nen Tipp?
    Mfg und danke
    stefan
    //edit: doooh, hab mich im Forum vergiffen, bitte verschieben, danke ;)
  • hast du eine Software Firewall installiert?
    Scan mal das Netzwerk mit einem scanner und schau, welche Port's offen sind auf den PC's.
    ansonsten stell mal dhcp ein auf dem router und client's.
  • installier WINS
    Original von Bart
    rofl veraltete WINS scheisse bringt eh nix. gleiche arbeits gruppe ? gleiches subnet ?
    wieso soll ein wins-server nicht helfen? ich hab auf meinem win 2003 auch einen wins-server laufen, da ich ab und zu genau das selbe problem wie maybe hatte.. es bringt also sehr wohl etwas..
    es sind, wie maybe oben geschrieben hat, beide in der gleiche arbeitsgruppe.. :rolleyes
  • vielen dank für die sachliche antwort :rolleyes
    wenn du mal bei google suchst, wirst du feststellen, dass dieses problem sehr viele haben. bisher habe ich aber nicht viele konstruktive lösungsansätze gefunden, wesshalb ich halt einen wins-server für meine 5-10 pc's eingerichtet habe. ob das overkill ist, ist mir eigendlich sowas von scheissegal.. ein normaler fileserver ist zuhause sowieso nie gross ausgelastet, wieso soll man also nicht noch ein paar nützliche dienste drauf laufen lassen?
  • Jops, dann besser gleich nen DNS der dynamische Updates unterstüzt ;)
    Nein, aber im Ernst, wieso willst du die PC's in der Netzwerkumgebung sehen? Probier mal Start - Ausführen dann dort "\\Computername" eingeben, wenn das nicht geht "\\IPAdresse" (Natürlich Ohne ""). So müsstest du auf den gewollten PC zugreifen können.
  • wins ist nicht overkill sondern alt und lame. wenn ihr probleme habt, dann macht ihr irgendwo nen fehler in den einstellungen.
  • Bart 3 Postings, drei Postings ohne Inhalt
    WINs hilft beim Zugriff auf Windows PC's über verschiedene Subnetze, ja. WINs hilft auch, wenn Arbeitsgruppen nicht richtig angezeigt werden.
    Und WINs ist ein Service, wessen bei jedem Server dabei ist.
  • Bis Windows 2000 Server stimmt das, bei Windows 2003 muss man den Explizit installieren.
    WINS ist wirklich ein Verbleibsel aus NETBEUI zeiten und sollte mit Windows 2000 o. XP der Vergangeheit angehören, wird ja auch abgelöst mit DNS der dynamische Updates unterstüzt.
    Gut ich selber arbeie gar nicht mit der Netzwerkumgebung, wenn dann direkt Computernamen oder IP-Adressen anwählen...
