TI4200 Volt Mod
    Original von killersushi
    Nein für die Ti4400 gilt der Mod für die Ti4600, andere Spannungsregler.
    Hast Du dazu nen Link?
  • na das schaut ja nicht grad trivial aus - zudem sieht's auf meiner Ti4400 schon ziemlich anders aus :D
  • Was ist das für eine? Sollte IMO schon gleich aussehen. Was ist denn anders?
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • ASUS Ti4400 DVI TV - die IC's sind einfach an andern Orten und auf den Bildern siehst Du so grosses Ausschnitte, dass Du Mühe hast, die auf der Karte dem richtigen Bereich zuzuordnen - und irgendwo löten möchte ich dann auch wieder nicht - wenn wenigstens die IC's klar lesbar wären :rolleyes:
  • Der IC für die GPU ist näher am Slotblech. Der für memory ist ganz aussen auf der anderen Seite.
    WHERE
    ORDER BY
  • ja, aber jetz hab' ich sie eingebaut - muss endlich mal mein KD7-RAID testen :D
    das Ding läuft wie Sau - schnell zusammengesteck, Multi 11, FSB 200 - hoppla - WinXP-Installation vom nForce2 (Ur-i845PE) :D - noch schnell Grafiktreiber und schwupp, die Kiste läuft, Superpi, Jouni Vuorio usw... 2200 mit 1.9V
    aber thx trotzdem - werd's am Wochenende (wenn der Lötkolben da ist :D) nochmal anschauen
  • ich hab zurzeit eine Pixelview Ti 4200 mit 128 MB, die ICs sind die gleichen wie die in den tut.
    Achtung n00b Frage: Kann ich eigentlich nicht auch 2 x 10 KOhm Potis nehmen und die auf halbe kraft stellen ?? Hab nämlich nur grade 2 x 4,7 KOhm und 2 x 10 KOhm da, die beiden 4,7 KOhm haben aber real nur 4,3 KOhm ungefähr, kann mir vielleicht auch noch jemand sagen wie hoch die Spannung wäre, wenn ich die beiden 4,3 KOhm Potits einbauen würde... ?
    schon mal Danke im vorraus
    DR4K4n
    Athlon XP 1700+ JIUHB @ 222 x 10 = 2220 Mhz | SLK900U + 80mm YS-Tech @ max. 52°C bei 1,9 V | Abit NF7 Rev.2.0 | 2x256 MB TwinMOS / Winbond CH-5 @ 2-2-2-11 mit 2,9 V | GeForce 4 Ti 4200 @ 320 Mhz / 571 Mhz mit 1,7 V AGP-Spannung
  • Klar kann man, Potis nur auf Halbmast. doch kein Prob. Schliess nir die drähte am poti richtig an ......
