Möchte den Powerknopf meines CS-601 durch einen Schlüsseltaster ersetzen. Wo kann ich mir in der Schweiz so ein teil kaufen?
Schlüsseltaster...wo?
Gar nicht so einfach das richtige zu finden!
Hat mir vielleicht jemand eine Artikelnummer? -
Bei Distrelec hab ich auf die schnelle diese Beiden gefunden. Die müssen Tastend sein, oder?
Also, die Nummern von Distrelec:
221321
221322 -
für 10.- im Migors "mach es dir selber"
Original von Midi
cheaper
aber die idee is ned schlecht das durch nen schlüsselschloss zu ersetzen..is nen bisserl kacke, der power-button bei den cs ned innen is
Ich hatte mal hab ich aber glaubs weggeschmissen
Aber so einer wäre gar ned geeignet, weil bei ATX Netzteilen muss nur ein kleiner Impuls vom Button kommen damits läuft. Bei einem Schlüsselschalter wär das ned der Fallbtw: es gibt keine Schlüssel-Taster
dass es funkt?? Also ich versteh ned ganz
Jo also wenn du das erste "Stück" drehst verbindet es pin1 mit pin 2. Wenn du dann noch weiter drehst pin 1 mit pin 3.
Wenn du nun die Kabel an 1 + 2 lötest musst du nur ganz drehen und dann gibts eben nur kurz kontakt, nachher ist ja 1 mit 3 verbunden, an dem hängt aber nichts
Original von br@insc@n
Sicher gibts Schlüssel-Taster. Schau dir mal meinen Post oben an
