poti versetzen
    Original von 3dprophet
    Schaltung mit:
    - Poti mit 3 Pin 100Ohm, 4 Watt
    ein 4W poti???
    das hängst du ganz einfach in den hauptstromkreis.
    ohne transistor oder so zeugs
    hatte nicht gesehen, dass du ein 4w poti hast
  • Jaso dann gibt man die nicht nur die Stärke der kapazitiven Widerständen (Kondensatoren) in "Velos" an. :D
    Ja ich dachte mir eben auch der 4 W Poti geht doch alleine, aber dann wird es wohl serh heiss?
    Aber es gibt sicher auch verschiedene Transistoren wegen der Verstärkung und so?
    greetz
    Original von Midi
    Kann ich die stärcke eines potis irgendwie mit einem Multimeter messen? :D
    ja, das kann man
    du brauchst aber 2 gleiche potis und 2 multimeter
    die multimeter hängst du so beim einten poti an, dass du strom und spannung gleichzeitig messen kannst.
    dann drehst du die spannung hoch, bis das poti in rauch aufgeht :D
    danach weist du, wieviel das andere poti aushalten wird
    P=U x I
    leistung = spannung x strom
    hoffe ich konnte dir helfen :D:D:D:D
  • nein im ernst, mit simpeln schaltungen wird es immer heiss, wenn man ein 3W fenti trimmen möchte.
    es muss in den lüftern entweder dafür gesorgt sein, dass das schaltungsbauteil genug gekühlt wird, oder viel wahrscheinlicher ist es, dass sich im fenti irgend eine schaltung befindet, die getaktet arbeitet.
    nämlich so, dass entweder 0 ohm oder unendlich ohm hatt. dann ist über dem schaltungsbauteil immer entweder 0V oder es fliessen 0A
    und weil P=U*I ist, wird P immer beinahe 0 sein, also keine wärme
  • Genau, so eine PWM Lüftersteuerung schwebt mir auch schon lange vor....
    Alzu kompliziert sollte es nicht sein, aber für so Sachen bräucht ich nen geeigneten Arbeitsplatz.
  • noch eine frage,
    wenn ich den poti ans nt anschliesse,
    gibt der poti dem lüfter an,
    z.B 2 W, oder voll aufgedreht z.B. 2.5 W zu geben(so, dass ich ihn zur sau drehen könnte),
    oder kriegt der fan die information,
    nur z.B. 30 %, oder dann 100 % der leistung zu bringen?
    mit anderen worten:
    kann ich den nt-fan vernichten, oder ist das ungefährlich?
    IRON MAIDEN:
  • ich hab das prob gelöst.
    vor etwa einer halben stunde packte mich wieder mal die bastel/experimentier-lust, und ich nahm den nicht mehr brauchbaren YS-Tech 3W, und den lauten TITAN (vom CPU kühler) auseinander.
    danach tauschte ich die lüfter aus, das heisst konkret:
    ich habe nur runde mittelteil mit den lüfterblättern vom TITAN (und des YS-Tech) abmontiert, und es ins lüftergehäuse des anderen fans eingebaut, und siehe da: es funzt!
    für euch ist es vielleicht nicht so etwas spezielles, aber für mich isess voll der hammer! nun hab ich einen sehr leisen PC, der TITAN mit 3000 u/min war sowieso nicht nötig für meinen Duron @ 933 MHz.
    nur ist das geräusch des regelbaren TITAN viel tiefer und lauter um voll aufgedrehten betrieb, aber den aufgedrehten betrieb brauch ich sowieso nie.
    nun ahb ich den regelb. TITAN als case-fan, und den YS
    als CPU-fan. temps bei 1/3 aufgedreht: max 44°C.
    ich finds einfach nur geil :] ...
    IRON MAIDEN:
  • Gratuliere ! Es ist immer wieder schön wenn man ein Problem selber lösen konnte.
    Greets Mad
  • jajaja...axarad...
    hauptsache man weiss was gemeint is...
    IRON MAIDEN:
