Hallo zusammen
Ganz einfach Frage: Warum liesst es mir diesen Datensatz nicht ein??
Hallo zusammen
Hallo,
Probiers mal mit
dann sollte es gehen.
Da du noch die Spalte ID hast und nur fünf Argument mitgibst aber eigentlich sechs Spalten kann er den Command nicht ausführen.
Gruss,
-Arrhok
Danke vielmals
Wo muss ich die Datei ablegen wenn ich den LOAD DATA INFILE Syntax nutzte ? Denn Pfad kann man nicht angeben wenn ich nur den Dateinamen angebe sagt er mir er findet die Datei nicht.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Arrhok
Hallo,
Probiers mal mit
Gruss,
-Arrhok
Aber den Index sollte es doch von selbst schreiben, wenn man ihn nicht angibt?! Ist jedenfalls bei (uns @) SQL so..
Greez Martin
Ich weiss zwar nicht wieso du das ganze per File einlesen willst, aber du musst den Pfad wie im Refrence Manual angegeben machen.
Er hat das Flag auto_increment gesetzt. Dadurch wird die ID automatisch vom DBS vergeben. Ist übrigends VIEL schlauer so als per Programm IDs zu setzen oder ähnliche Geschichten.
Gruss,
-Arrhok
Gruss,
-Arrhok
kannst du nicht allgemein sagen
Das ist mir schon klar. Es gibt viele Fälle wo das nicht unbedingt sinnvoll ist. Allerdings wage ich zu behaupten, dass es für Applikationen, welche von den Leuten hier erstellt werden, sinnvoller ist, die ID automatisch zu vergeben, so dass nicht noch Probleme mit schon vorhanden IDs und mehrdeutigen Referenzen entstehen.
Gruss,
-Arrhok
beide probleme hast du nicht, wenn du PK auf die ID setzt...
aber ist eine doofe diskusion, wenn du denkst, auto_increment sei gut, dann denk du das, nicht umsonst verzichtet oracle auf das und legt die verantwortung mittels triggers, bzw. sequences dem entwickler in die hand.
so ich hab wieder mal ein problemsche ![]()
Ich heisse: Bob
Ich heisse: Hans
Ich heisse: Peter
so sollte etwa das ergebniss aussehen, einfach eine abfrage auf den namen und vorne dra immer dieselbe zeichenkette.
Warum gibt er mir bei diesem Befehl 0 aus?
select mname & ' - ' & mlohn from mitarbeiter;
wenn du die & weglässt?
ne das geht auch nicht.
ach wie ich dieses manual hasse...nix findet man ![]()
also, du musst die Attribute natürlich mit Kommas abtrennen
sowas müsste also gehen:
select mname "Name", 'verdient' as "Verdienst", mlohn "Lohn" from Mitabeiter;
in "" kannst auch weglassen
So gehts:
SELECT CONCAT('Der Mitarbeiter ', MNAME , ' verdient ', MLOHN) as 'Der Mitarbeiter verdient...' FROM MITARBEITER;
P.S:
Ali Frei als Lehrer ?
jep genau :D. seine unterlagen sind zum kotzen
ZitatOriginal von traxxus
P.S:
haha ein mitleidender^^
ist der so berühmt berüchtigt? :S
