je schneller das du das laufrad drehen lässt desto mehr leistung bekommst du auch. es giebt nur zwei dinge die da eine grenze setzen.
1. zu schwacher motor
2. flliekräfte/ umfangsgeschwindigkeiten die das laufrad aushalten.
ja hast recht das sich das im verhältnis des widerstandes aufteilt. (wolte nur eine einfach zu verstehende erklärung machen)
und wegen der leistungsangabe. das ganze ist immer in einer abhängikeit, siehe druck volumenstrom diagramm. daher kommt es auf beide werte an wenn mann es genau nemen will
da es aber so viele laien gibt schreiben die pumpenhersteller die beiden eckdaten auf also zb 600l/h dieser wert ist trifft aber nur zu wenn die pumpe null widerstand hat. und auf der anderen seite ist die förderhöhe (meter) wie gesagt der druck von der alten druck einheit mm/h20 abzuleiten. ist auch nur der maximalwert welcher aber auch nur ensteht bei einem volumenstrom von 0 l/h. in diesem diagramm solte dann noch der leistungsbedarf aufgelistet sein diese kurfe geht von unten links nach oben rechts. also je höher der volumenstrom desto höher der leistungsbedarf.
mit diesen drei daten hat mann dann die wesentlichen werte der pumpe
und weill wir schon so schön am fachsimpeln sind. die breite des laufrades ergiebt den volumenstrom ( je breiter das laufrad desto ein grösser der volumenstrom bei gleicher drehzahl) und der durchmesser ergiebt den druck( je grösser der durchmesser desto höher der druck bei gleicher drehzahl)
will mann beide werte vergrössen kann mann auch die drehzahl erhöhen solange die motorenleistung dies zulässt und keine zu grossen umfangsgeschwindigkeiten für das laufrad hat.) bei der drehzahl erhöhung hat die kurfe die gleiche form verschiebt sich aber nur nach oben.
und wegen den wissenschaftlichen test paralell seriel die wurden schon vor etlichen jahren gemacht, muss ja das rad nicht neu erfinden. aber zur beruhigung werde ich morgen zur nachbarsfirma gehen welche kreiselpumpen für flüssigstickstoff produziert, kann mir sicher ein techniker eine seite kopieren im buch "pumpen 4 dumis" nein spass werd ihn morgen nochmal fragen, aber habe das schon vor ein paar jahren mit ihm diskutiert. weill sich kreiselpumpen und ventilatoren gleich verhalten förden hald nur ein anderes medium mit einer anderen dichte aber die formeln sind die selben, und wenn du dich jetzt fragts warum ich denn ganze scheiss weiss, ist weil ich in einer firma arbeite die industriventilatoren produziert und ich dort auch stömungsmessungen mache....
und wir die sache mit den serie und parallel auch verwenden, bei der serieschaltung bei ventilatoren muss man absriche bei der verdoppelung des druckes machen weill die austrittgeschwindigkei sehr hoch ist und da viele aerodinamische effekte eine grose rolle spielen wie auch die temperaturerhöhung des gases, wobei sich die dichte stark verkleinert. aber auch da kann mann das grob sagen zwei hintereinander gleich eine verdoppelung des druckes und bei drei sind es eine verdreifachung.
und auch die parallel schaltung wird offt verwendet in klima anlagen von büro gebäuden....
die nachbar firma verwendet auch den trick mit der serie schaltung indem sie viele laufreder hintereinander schtappelt und die frlüssigkeit vom einen laufrad ins nächste usw..... ok die brachen manchmal einen druck von 1000m/h20 aber auch da klappt es!! (ps: die pumpe hat dann auch einen 500kw motor )
ps: weiss nicht wellech dein wasserzusatz ist, nimm doch einen für auto kühlflüssigkeiten so bis -20 C weill ich auch langsam denke das sich wohl eis bildet in deiner leitung und dein querschnitt im rohr verkleinert was eine veringerung deines volumenstromen ergiebt...
