ich habe ein problem: als ich die lüfter definitiv auf den radi montieren wollte, ist mir ein schlauch aus dem anschluss gerissen, danach lief das innovatek kühlmittel über mein nt, mobo, graka und auch diverse kabel. soweit so gut.
ich habe den grössten teil getrocknet, die graka geputzt (auch den pci-express slot) die rams geputzt, alle kabel getrocknet und das nt auf kühlflüssigkeit überprüft. anschliessend habe ich den pc 2 tage vom strom getrennt und trocknen lassen. als ich ihn gestern wieder einschlaten wollte stellte er sofort wider ab. ich hbae nochmals alles abgewischt. jetzt startet der pc zwar, jedoch leuchtet die power led und die hdd led nicht. die laufwerke kann ich nicht öffnen, wenn si am mobo angeschlossen sind.die hd dreht an und greift auf irgendetwas zu. der pc piepst nicht und es geschiet auch nichts. das nt ist in ordnung und die psannungen habe ich per multimeter gemessen. hat irgendwer eine idee was kaputt ist, oder den fehler verursacht?
vielen dank
irrer
Brauche Beratung
hat keiner eine idee?ist drum recht dringend, gehe am samstag in einen kurs und ich möchte bei bedarf vorher die ersatzteile bestellen können, damit ich den pc an der LF8 einsatzbereit habe
zu früh angelassen, wasser war noch in ganz dünnen spälten vorhanden wahrscheinlich...
nochmals mit dem haartrockner (föhn) dahinter und nochmals versuchen, sonst ist das board tot wenn das nix mehr hilft -
ok, werde dann aml das ganze föhnen :D. regt mich gerade auf, diese kühlmischung verdunstet irgendwie nur sehr schlecht...
das problem ist an und für sich nicht das das trocknen allgemein, sondern das trocknen in den ganz kleonen spälten (unter 0.1mm zum beispiel) diese sind nur durch gutes föhnen trocken zu bringen...
aber nicht zu heiss... sonst kannste eventuell noch was anderes in arsch machen
ja ist gut. ich hoffe da ist noch was zu retten... sonst hoffe ich dass es noch bis zur LF8 reicht, und mein pc wieder läuft
und? gehts nun wieder?
ja, hatte eine woche kurs und der pc ist problemlos wieder angesprungen...
