Brauche Beratung
    Original von Akis
    einen speziel stabilen schlacuh
    12/8mm PUR von Legris! der ist so knüppelhart, dass den niemand mit einer Hand zusammendrücken kann :mua
    falls interessiert: ich hab 25m davon und würde soviel wie du brauchst zum Selbstkostenpreis verkaufen. falls du nicht zuviele Anschlüsse brauchst, hätte ich die auch grad am Lager. meld dich sonst per PN
    ich mache sonst am Abend noch nen Test, wieviel kg/cm man draufstellen kann, ohne dass er komplett verdrückt wird ;)
  • Ich brauche dieses Thema und hoffe, das das nicht stört. Ich habe mir folgende Wakü für mein System Zusammengsestellt. System ist das in der Sig.
    Vielen Dank
    irrer
    CPU: Watercool Heatkiller Rev.2.
    GPU: Innovatek Cooll-Matic G70 (Nvidia 7800/G70) mit blauer LED Beleuchtung
    GPU: Innovatek MICROkühler für Nvidia 7800 (G70) Spannungswandler
    HD: Watercool Dual Festplattenkühler
    Pumpe: InnovatekHPPS Plus - 12Volt Pumpe
    AGB: Alphacool AGB4 Plexi 200
    Radi: Watercool Radiator HTF3-Triple
    Schlauch: XtC 10/8mm PUR-Schlauch grün UV aktiv
    Innovatek Protect Korrosionsschutz Anwendungsmischung 1Liter
    Game-PC: i7 7600K, 16GB, GTX 1080, 960GB SSD, HP Omen X 35
  • Soweit ich das sehe, hast du eine gute Auswahl getroffen, bis auf den CPU Kühler, wie es rovster schon sagte.
    Es gibt neuere und bessere, wie eben den erwähnten.
  • ich habe nochmals eine Frage: Bei xtreme-cooling ist der innovatek GraKa Kühler gerade durch die 512 MB version ersetz worden, passt dieser auch auf meine ASUS 7800GT?
  • Da steht GTX und hat somit hinten einen Mosfetcooler-Anhang, also kannst du ihn nicht gebrauchen.
    Sieht man auf dem Bild auch relativ gut. ;)
    €: Den Micro-Cooler brauchst du auch nicht, passt nicht auf die GT. Hab ich gestern übersehen. :tongue
  • Von Innovatek haben sie keinen mehr, welche auf die GT passt.
    Den von Alpha haben sie noch: http://www.xtreme-cooling.ch/c…gory=simple&serial=110530
    €: Wenn du für wenige Geld einen Inno willst, hab ich hier noch einen Inno NV40 liegen, da musst du einfach den Spannungskühler hinten wegschneiden, dann passt er drauf.
    Hat ein blaues Beleuchtungsmodul, kannst du für 50.- inkl. haben ;)
  • schade... Dann nehm ich den von Alpha Cool, und spare mir diese 40.- :D
    aber da steht noch, dass ich einen spannungswandlerkühler brauche, ist das nich so?
    Einmal editiert, zuletzt von irrer ()
    Original von GaleP
    ich rate zu schraubanschlüssen, weil:
    sind gegen ausreissen des schlauches ab besten gesichert
    aber nicht wenn man vergisst sie zuzuschrauben :(:gap
    glücklicherweise hab ichs frühzeitig gemerkt... nur ein kleinen see hats gegeben. glücklicherweise alles noch heile :D
  • brauche ich jetzt einen spannungswandlerkühler? da steht drum noch : "Für die 7800 und 7800GTX wird ein separate Spannungswandlerkühler benötigt." :stupid und das verunsichert mich.
  • okk ist gut, ich glaube dir das. tut mir leid, wollte einfach nicht meine GraKa braten...
    Original von domsch
    hehe ja, man sagt, dass es solche fälle geben soll :)
    I`am a horrible terrorist....
