Hallo
Da meine 7900GT insbesondere der Lüfter extrem zu laut ist wollte ich mal fragen was ihr für Kühler empfehlen könnt. Temperatur sollte er so unter Last um die 70 sein und einfach leiser als der Standardlüfter.
Gruss shock
Hallo
Gruss shock
Zalman VF700Cu, einer der wohl besten kühler die ich je in der hand hatte
wie kühlt er?
Mit Luft.
Was du nicht sagst. Aber wie ist die Temp?
er kühlt saumässig gut! auf jeden fall bringt er ne 9800XT und ne 6800Ultra von mir verdammt kühl hin, last so um die 60°C, rein nach treiber!
oder Du kaufst Dir nee simple Lüftersteuerung für CHF 3.--, hängst die dazwischen und bei ca. 5-9V hörst Du nix mehr...und das mit Original-Lüfter...
Ich hab noch zusätzlich den Lüfter demontiert...schön geputzt...Arctiv Silver Nr. 5 drauf...paar Ramkühler drauf...im IDLE 49 Grad...und: PSSSSTTT
MG-Clever
PS. Und unter Vollast geht die nicht über 75 Grad...erst bei 125 "throttled" sie.
Mit Standard-Lüfter geht sie bei mir bis 570Mhz/1660Mhz
Habe auch eine meiner 2 XFX GTs getestet (Leider macht mir mein Körper probs. mit Schmerzen daher muss ich warten mit witer testen) komme im Treiber auch auf 580/880Mhz und muss sagen,der Lüfter ist gar ned so laut oder ich bin VAPO LS geschädigt und merke es ned mehr
Jep der Zalman schon nice, x-mal besser wie das Arctic Coling billig Zeug (Auch wenn Swiss Made).............
Sonst ned Poti drann oder eben ne Lüftersteuerung (Mit AS5 drunter),aber die Temps im Auge behalten gell.
Und immer dran denken,die Garantie geht flöten wenn du den Original Coler abgenommen hast
Review vom Nachfolger des VF-700:
Zalman VF-900 Cu
Der neue VF-900 sieht ja sehr edel aus! Würd ich mir glatt kaufen, wenn ich nicht schon einen 700er hätte.
Perfekt wäre er jedoch, wenn die Warmluft irgendwie direkt aus dem Case geblasen würde (wie beim AC Silencer). Denn das ist wirklich sinnvoll.
Flea, schon ein 12cm Lüfter der aus dem Gehäuse die Warme Luft absaugt, wirkt wahre Wunder.
Ja, das stimmt schon (ist bei mir auch der Fall). Doch wenn der Graka Lüfter eh schon bläst, könnte er mit gleich viel Aufwand die warme Luft auch gleich nach Aussen befördern, anstatt sie im unteren Teil des Cases "rumzuwirbeln". Das wäre effizient!
