Takt der X1900Xt läuft falsch
  • Hallo
    Laut ControlCenter und ATI TOOL läuft meine HIS X1900XT IceQ3 nur mit 500 Mhz Chiptakt und 595 Mhz Speichertakt. Normal wären 625/725. Jetzt meine Frage wird die Karte im Windowsbetrieb automatisch runtergetaktet?
  • Windowsbetrieb = 2D. da ist sie runtergetaktet (und schont deine Stromrechnung)
    wenn du zockst oder Benchmarks laufen lässt, wird sie sicher normal laufen ;)
  • Kann ich irgendwie nachprüfen, ob die Karte bei 3d anwendungen "hochgefahren" wird? Weil wenn ich beim Atitool 625/725 einstelle stürzt der Pc immer ab.
  • Schliess doch einen zweiten Bildschirm an, dann kannst du auf diesem solche Programme laufen lassen während dem du am gamen bist;)
    Aber pass auf, aufeinmal hast du mit nur einem Bildschirm zu wenig Platz;)
    Original von Jaqomelli
    Das ist logisch, denn im 2D-Betrieb wird nicht nur der Takt runtergeschraubt, sondern auch die Spannung. Wenn du dann den Takt manuell änderst, ohne die SPannung zu erhöhen, ist das ganze logischerweise instabil.
