Ich plane in mein Casecon eine Wasserkühlung zu verbauen.
Gekült werden sollten CPU, Graka und Northbridge.
Kaufen würde ich das alles gerne bei http://www.pc-cooling.de (ich wohne in Deutschland)
Aus Platzgründen wäre ich froh, wenn ein Dual-Radi reichte.
Cpu ist ein P4 3,2 ghz
Graka 7800 GT von MSI
Mainboard ist ein P4N Diamond von MSI
Was würdet ihr mir empfehlen?
Ich will möglichst günstig bleiben, was ja doch bei dieser Hardware möglich sein sollte, oder?
Wenn ihr bessere Shops in DE kennt, könntet ihr mir die bitte sagen?
Danke für eure Hilfe, als absoluter Wakü-Neuling kann ich die auf jeden Fall brauchen
Wasserkühlung
Kannst du vielleicht mal Pics posten von deinem Casecon ? Wegen Platztverhältnissen ?
Also wenn wirklich günstig sein sollte, dann nihm eine Eheim 1048 Pumpe.
mein casecon is derzeit in planung, also gibts keine pics
ich kann es also dem benötigten raum anpassen.
ich würde nur gerne einen dual radiator benutzen um das teil nicht unnötig zu vergrößern
die frage sind die anderen komponenten, bzw welche marke gut ist und trotzdem in einem preislichen rahmen bleibt. ich will zb nicht 70 euro für die grafikkarte ausgeben. mir reicht es, wenn dort nur der chipsatz gekühlt wird und der rest passiv -
ja also was hast du den für ein Buged ?
Es gibt leider keine Wakümarke, von dir ich behaupten kann, dass die ganze Produktpalette brauchbar ist. Ich versuche mal eine Aufstellung:
CPU-Kühler (Sockel 478
Watercool Heatkiller Rev. 2.5
Zern PQ Plus
1a-cooling 1A-HV4
Alphacool NexXxoS XPIch weiss nicht wie gut der neue Innovatek G-Flow ist, aber auf alle Fälle ist er viel zu teuer.
Chipsatz:
Innovatek Graph-O-Matic gerade
Watercool Heatkiller NB Rev. 2.1
Alphacool NexXxoS NB*** (gibt drei Varianten, preislich unterschiedlich)Graka:
Innovatek Graph-O-Matic schräg
gfx-alphacool-nexxxos-gp3x-nv40-6800-7800-7900.html
Alphacool NexXxoS GP3X-NV40 6800/7800/7900Links zu jedem Produkt zu setzen, war zu aufwendig. Kannst ja nachfragen bei Unklarheiten.
PC-Cooling hat nicht eine all zu grosse Auswahl. Es gibt noch ein Dutzend anderer deutscher Shops, mir fällt grad so keiner ein. Halt mal googeln
sonst ist xtreme-cooling noch zimlich gut ausgerüstet...
Edit:
Zitat talur: "ich wohne in Deutschland"
ZitatAlles anzeigen
Original von br@insc@n
Es gibt leider keine Wakümarke, von dir ich behaupten kann, dass die ganze Produktpalette brauchbar ist. Ich versuche mal eine Aufstellung:CPU-Kühler (Sockel 478
Zern PQ Plus
1a-cooling 1A-HV4
Chipsatz:
Innovatek Graph-O-Matic schräg ->
Jo schliesse mich im wesentlichen an, empfehle aber als CPU-Kühler den Zern.
MfG
schräg = die Version mit abgewinkelten Anschlüssen.
ich hab mal bei ichbinleise.de folgendes zusammengestellt:
CPU: Alphacool NexXxoS XP Sockel 775
NB: AlphaCool MB NexXxoS NBX-i2 2-Ösen
Graka: GFX Alphacool NexXxoS GP2X-NV40 6800/7800 & ATI X1800/X1900
Radi: AlphaCool NexXxos Xtreme II
Pumpe: Eheim 1048
AB: Cape Coolplex 10
das kostet mit Adaptern usw 231 Euro
also das würde meinen finanziellen rahmen eindeutig sprengen, und das, obwohl ich nur nen dual radi und den günstigsten Ab genommen habe...
gibt es möglichkeiten das billiger zu bekommen?
und noch ein problem, ich hab n P4N Diamond mit nForce4 für Intel
welcher NB Kühler kommt da wohl drauf? P4 oder nForce???edit: warum sind denn die ausgleichbehälter so teuer?
ich meine, punpe und kühler verstehe ich, aber der ausgleichsbehälter... -
Beim P4N würde ich mal behaupten, brauchst du einen NB-Kühler mit 4-Ösen-Halterung.
Ich dachte P4 hätten Sockel 478, aber du wirst schon wissen was du hast.
Die meisten Wakü-Komponenten sind teuer, weil sie aufwändig, in Deutschland (grösstenteils) und in kleineren Serien hergestelt werden. Ein AB ist meistens auch sehr auwändig, und Plexiglas ist relativ teuer.
Als Pumpe würde ich eine Innovatek 1046 mit 12 V nehmen, obwohl diese teurer ist, aber es lohnt sich, weil du dann die Pumpe ohne Umwege direkt ans Netzteil hängen kannst.
Ich sag mal so, eine ordentliche Wakü kostet in der Regel schon 500 Teuro. Billiger in deinem Fall würde nur gehen, wenn du ältere, aber deswegen nicht schlechtere Produkte kaufst. Problem ist aber die Verfügbarkeit. Oder du kaufst dir ein Komplettset.
wie is denn ne eheim 1000 in nem ab?
die gibts komplett für ca 50 euro -
edit, habs gefunden ...
Ja die ist gut. Du hast ja nicht vor, mehr als 3 Komponenten zu kühlen. Deshalb reicht die Leistung. Und nen AB haste damit auch schon. Also dann empfehle ich dir die.
