hi
will mal so ein bisschen von euch wissen was ihr mir empfiehlt also ich habe nen schwarzen cs 601 mit blauer kahtlichtkathode mit seitenfenster mit lüfter (musss noch bestellen,ebenso wie lüfter ach ja wegen gehäuse lüfter was sagts ihr für welche??? eis nidrieg pls
cs 601 modden
hmmm billig (undwillig) sind nur die titan
Y.S. tech Silent,Titan oder Enermax mit Poti.
Wenn du noch welche suchst hätte ich noch je einen Tiatan und eine Y.S. tech.
@Silver: auch noch wach?
YS Tech Silent (0.96 W 23 dB) habe ich momentan auch drin, steige aber auf YS Power underlvolted @ 5 V um!
read ya
Hey hab das selbe gehäuse und suche auch Lüfter,
Kannst du mal Pics von dein Posten ?
Was haltet ihr von dem:
ca. 3000 U/Min, 30dbA, Fördermenge ca. 34 CF/M -
Optik ist ansprechend, aber 30 dB @ 12 V zu viel, das stellt sich die Frage ob er auf 7 viel ruhiger läuft, vllt. fördert er ja auch @ 5 V noch was!
Alternative: Poti oder Lüftersteuerung!
read ya
Strom spielt mir keine Rolle, ist ja mehr zur Show. Ich hab ne Lüftersteuerung und wenn man ja nicht gerade an LAN`s ist kann man ihn ja ausschalten
Wie viel Watt sind 12V ??
Es geht ja nicht um den Stromverbrauch sonder um den Geräschpegel (dB ) 30 dB sind schon recht viel.
Strom ( A ) x Spannung ( V ) = Leistung ( Watt )
Greets Mad
P=UxI
Leistung= Spannung mal Stromstärke wie Mad sagte.
Wobei anzumerken ist das dies die Abgabeleistung ist.
Denn die Stromaufnahme ist etwas grösser, weil der Lüfter ein Wirkunsgrad von ~0.8 (o.ä.) hat, weil Verluste auftreten.YS Tech Silent: Pab=0.96 W
I=P/U=0.96W/12V=0.08A oder 80 mA ohne Verluste.Das mit dem Abschalten ist gut und recht, aber er soll ja möglichst grossen Nutzen bringen auch zu Hause, dadurch empfiehlt es sich ihm einen möglichst angenehmen Geräuschpegel zu verpassen! :p
read ya
Original von 3dprophet
Ich weiss nicht, ob ich den Text genau richtig verstanden habe, aber die Angabe auf dem Lüfter ist dann schon die Leistungsaufnahme, nicht die Abgabe. -
Kann schon sein aber ich dachte eben es werde bei Motoren immer die Abgabeleistung angegeben.
Wenn es die Aufnahmeleistung wäre ist eben die Abgaeleistung welche von elektrischer Energie in Drehimpuls umsgetzt wird dementsprechend etwas kleiner.
Sry bin ja kein Stromer!
Erst bei grösseren Motoren wird die abgegebene Leistung angegeben. Bei einem Lüfter ist die auch relativ uninteressant Da zählt wenn schon die geschaufelte Luftmenge.
Ja dann war ich doch auf dem richtigen Pfad!
Aber für 3000 U/min sind 30 dB net viel !
Ausserdem sieht er besser aus als die anderenKönnt ihr mir mal ein Pic von dem anderen Posten und ein Shop zum Kaufen.
http://www.pc4all.ch
http://www.prozessortuning.ch
http://www.xtremecooling.chflotter dreier?
päpste wären auch noch zu empfehlen,
bringen bei gleicher lautstärke mehr luft, als andere,
oder anders gesagt, sie sind bei gleichem luftdurchsatz
wie andere lüfter, leiser.irgendwie so, halt...
Naja Papst, die die wirklich leise sind sind als gehäuse lüfter eindeutig zuschwach.
zu schwach?
beim pc von meinem dad is ein papst mit 19 dBA als CPU lüfter aufem TTC-D5TB kühler drauf, die schaufeln noch ne menge, und sind schon sehr sehr leise...
als der pc im stand-by war hab ich ihn einmal abgeschaltet, als ich ihn einschalten wollte, is wirklich voll leise... -
Ich hab noch nie nen Papst gehört, aber das mit dem leise sein wird wohl schon stimmen, und als Gehäuselüfter reichen Päpste allemal aus.Als CPU-Lüfter würd ich allerdings auch eher zu einem regelbaren Y.S.Tech tendieren.Aber um einen PC unhörbar zu machen brauchts schon mehr als nur ein paar Päpste...
hmm ne also die ganz leisen päpst kannste echt nicht hören .....^^
