Einige von auch wissen sicher das ich mich mit dem Thema Wasserkühlung auseinander setze.
So habe ich das Problem das ich gerne wissen möchte welche Temperatur das Wasser nach einer Stunde erreicht hat nach einschalten des Computers! Damit man die grosse des idealen Radiator berechnen kann.
Den das System Tray and Error kann ziemlich ins Geld gehen.
Also mein System hat ein Verlustleistung von ca. 500 Watt !
Das Entspricht 500 Watt = 500 Joule pro Sekunde
Die Pumpe schafft 1500 l Wasser pro Stunde oder 4,1l m/s
Ein Kubikmeter Wasser wiegt 998 kg bei 20 Grad Celsius
Um ein Kubikmeter Wasser um ein Grad zu erhitzen braucht man 4190 Kilo-Joule oder anders gesagt um ein Kubikzentimeter(99,8 Gramm wasser) um ein Grad zu erhitzen brauche ich 4190 Joule
Und noch ein paar angaben zu Luft :
Es wiegt bei 20 Grad ca 1,18 kg pro Kubikmeter
Um ein Kubikmeter Luft (gleich 844 Gramm bei 20 Grad) um 1 Grad zu erwärmen, muss sie 847 Joule aufnehmen.
Meine Idee ist die 500 J /4192 J =0,11 Grad würde die Temperatur von einem Liter Wasser in der Sekunde steigen.
Noch die 0,11 Grad geteilt durch 4,1l m/s ergibt 0,0268 Grad also jetzt muss man noch die 0,0268 * 360 Sek. = 9,66 Grad
Also das Wasser in der Stunde um 9,66 Grad erwärmt werden.
wie berechne ich nun die Grosse das Radiators ohne Lüfter
