Hilfe für Thermaltake Big Water LCS CL-W0121 - 760i
  • Servus Jungs,
    Habe mir dies WaKü gekauft : http://www.caseking.de/shop/ca…h=27_285&products_id=6964
    Dazu will ich noch ein VGA Kühler dazwischen machen.
    Nun aber meine Frage:
    Welchen Schlauch brauch ich dafür ? Will diesen VGA Kühler kaufen http://www.caseking.de/shop/ca…_691_697&products_id=6737
    Ich brauch ja nur den Schlauch für von der VGA an die GPU zu gehen oder ?
    MFG und danke für ne schnelle antwort.
  • Ich habe eine kleine Frage an dich... warum hast du diese Wakü gekauft?
    Ein guter Luftkühler kühlt genau so gut, wenn nicht besser als solch ein System.
    €: Der Wasserkühler von Zalman ist inkompatibel zu deinem Wakü System, beide haben völlig verschiedene Grössen der Schläuche.
    Auch reicht dein System nicht von der Kühlleistung her für solch einen Zusatzkühler.
  • Hast die diese WaKü aud der Seite http://www.ichbinaucheinewaküodermöchteeszumindestsein.de gefunden?
    Ist absolut nicht böse gemeint aber lieber eine gute Luftkühlung als eine "Prix-Garantie" WaKü
    Das sind nur meine 2 Rappen zuz dem Thema
    EDIT:
    Wenn es nur um den Lärm geht , dann gibt es auch supersilent Fan`s welche nicht lauter sind als diese WaKü. Wenn es jedoch um bessere Kühlung geht, dann brauchst du nen 2- oder 3-fach Radi, ansonsten kühlt der Boxed-Kühler noch besser
    Original von rovster
    Bei welchen Shop kannst du da bestellen, oder bestellst du normalerweise?
    Hab mal etwas zusammengestellt, bei Caseking.de.
    Naja ist halt nicht billig, ne gute Wakü kostet Geld. ;)
    schon mal danke für die zusammenstellung.
    Der CPU und VGA fallen dabei schon mal weg, die hab ich schon aber das konntest du nicht wissen. Ansonsten ist das alles was ich für ne gute WaKü brauch ?
    Bringt es eigentlich was zwischen CPU und VGA nochmals nen Radiator zu setzen ? Den zweiten Radi muss man ja vor die Pumpe setzen oder irre ich mich ?
    MFG
  • Wo der Radiator im System ist, hat eigentlich keinen Einfluss auf die Kühlleistung...
    Ein zweiter Radiator bringt immer etwas, aber auch wo dieser ist, kommt nicht drauf an.
    Ein Dual-Radiator reicht schon für ziemlich viel, da brauchts eigentlich keinen zweiten. :)
    Ja, das ist eigentlich alles was du für eine gute Wasserkühlung brauchst, zwei 120mm Lüfter brauchts halt noch.
    Die Pumpe hat einige geile Features, wenn ich nicht schon eine HPPS+ oder Geld übrig hätte, würde ich mir die sofort kaufen. ;)
    Radiator sollte eigentlich solide sein, mit Google findest du sicher irgendwo Vergleiche mit anderen Radiatoren.
  • Hallo fan
    Da das offenbar deine Erste Wasserkühlung ist und du dich noch nicht all zu gross mit dem Thema befasst hast, kann die Wakü-Komponenten-Liste aus dem hwluxx-forum empählen.
    Ist ne wunderbare Zusammenstellung über die Komponenten die man braucht, viele Grundlegende Dinge werden erklärt (zB eben das "Gerücht" mit der Radiposition) und es hat einige Zusammenstellungen für eine komplette Wasserkühlung für diverse Preisklassen.
    Wenn du dann nichts in deiner Preisklasse findest, kannst dir ja den IFX-14 von Thermalright zulegen ;)
    Viel Spass beim lesen ^^
    Dr@g0n
    Ich hoffe nur, dass mich jetz niemand anschnautz hier auf ein anderes Forum verlinke :gap
    Sorry rovi, mit Verlaub: Das ist absoluter Schwachsinn.
    Eine solche Wakü ist sicher nicht auf dem Niveau einer individuell zusammengestellten Wakü, aber selbst den besten Luftkühler schlägt die locker (und ich habe auch Erfahrung mit einem solchen Komplettsystem):
    Test
    6-9K kühler und das bei deutlich geringerem Lärm, selbst mit minimaler Drehzahl noch 4K Unterschied.
    Und der TT XP90 ist nicht ein guter sondern ein sehr guter Luftkühler ;)
  • ja ist so ich hatte ne BigWater mit Dual plus single radi...da kühlte ich einen E6400@4Ghz auf gute 43C° idle.
  • Sharky das ist überhaupt nicht das gleiche System...
    Schau dir mal an wie sein System in zwei 5.25 Schächte gepackt wurde, da herrscht nicht mal ein richtiger Luftzug.
    Und dazu wollte er noch die Grafikkarte akzeptabel kühlen.
  • Sorry, ich dachte, Du redest von der Komplett-Wakü generell. :bow2
    btw: ich sehe sein System nirgends ?(
