Gehäuse stinkt nach Tabak / Rauch - Lösungen?
  • Das Chlor neutralisiert wirklich die Gerüche und überdeckt diese nicht nur.
    Der Geruch des Chlores verschwindet natürlich auch wieder und der ganze Bereich riecht wieder neutral.
    Ist sehr gut um Geruche aus der Wohnung oder dem Auto zu bekommen.
    Optimalerweise stellst ein 2dl Glas in das Gehäuse. (Das reicht auch für ein Zimmer locker aus) Karton drüber und ab auf die Terrasse wär auch ne gute Möglichkeit.
    Gib dem Gas aber die Möglichkeit sich über einen kleinen Schlitz zu verflüchtigen.
    Natürlich solltest du die Lüfter usw zuerst mal ein wenig geputzt haben. Damit der Geruch nicht im Staub hängen bleibt.
    Kannst ja auch gleich mit einem feuchen Lappen und Chlor machen. ;)
    Aber vorsicht! Wenn das Zeug an die Kleider kommt ist die Farbe weg!
    LG
    Caroll Shelby
  • Na das war auch nur ein kleiner Schluck Javel Wasser mit 3-4L Wasser verdünnt. Wie mans halt beim putzen verwendet.
    Caroll Shelby
    Einmal editiert, zuletzt von kingalive ()
    Wow.. Besten Dank für den Hinweis!
    In diesem Falle sollte ich aber beim Javelwasser keine Angst haben, oder? *g*
    Werde aber wohl doch Handschuhe benutzen um das Zeug zu füllen.
    Müsste mir jetzt nur noch ne Halterung bauen fürs Glas, damits nicht runterfällt ^^
    Mannomann.. Neuer Pc und dann sowas.. >_<'' Hoffe es lohnt sich, der ganze Aufwand ;)
    Original von kingalive
    Hey, danke für deinen Beitrag. Gell du meinst schon 2dl für den PC, oder?
    Was meinst du dann genau mit deinen erwähnten "3 - 4 Liter Wasser verdünnt"?
    Javel Wasser -> Coop City?
    oder Bau & Hobby? *g*
  • Danke für Eure bisherigen Beiträge.
    Kann mir jemand sagen, ob das für die Komponenten schädlich ist, wenn ich den PC stehend (in einem grossen Dell-Karton) einen ganzen oder gar zwar zwei ganze Tage draussen stehen lasse?
    Ich meine, da wirds schon deutlich unter 10 Grad *g*
    Oder könnte etwas kaputt gehen durch ähm.. Wie sagt man das schon wieder..? Das gedämpfte Wasser, welches sich entwickeln kann.
    Ach, genau! Ich meine Kondensionswasser! (oder so!) :D
    Ich hab mir nämlich jetzt dieses Javell Wasser vom Coop gekauft. ist ne 1 Liter flasche und extrem billig. Ist mir schon fast zu billig, da das Teil ja Wunder wirken soll *g*
    So siehts aus:
  • Dampf gibts im Normalfall erst ab 100°C :skull
    Kondenswasser gibts, wenn etwas mehr als 10° unter Zimmertemperatur ist. ich würde also den PC nicht in der Nacht, sondern am Tag reinnehmen und ne Weile anklimatisieren. aber "paar Tage" wie Yarrow empfohlen hat, find ich jetzt schon übertrieben.
  • Kondenswasser geht von einem kalten in einen warmen Raum sehr schnell weg. Da warme Luft einen höheren Anteil Wasser benötigt um die optimale Sättigung zu erreichen wird die Flüssigkeit schnell aufgenommen ;)
    Ein Tag dürfte völlig reichen :)
    Kondenswasser leitet prinzipiell extrem schlecht, da aber sicherlich Rückstände wie Schmutz und Flussmittel auf dem Board sind würde ich die CMOS Batterie entfernen für den längeren Ausflug ;)
  • Danke für Eure Unterstützung.
    Eure Gedanken machen Sinn.
    Aber meine "Angst" ist eher, dass sich im Gehäuse das Kondenswasser beispielsweise an der "Decke" oben bildet und somit heruntertropfen kann.
    Und erst recht, wenn ich das Gehäuse dann reinbrngen will. Da gibts leichte Erschütterungen und pflatsch pfatsch. Motherboard und Graka gleich mit Kondenswasser "gewaschen"... ?(
    Das Reintragen wäre kein Problem. Ich würde den PC halt einfach vorher vom Kondenswasser befreien mit einem Putztuch.
    Mein Problem ist halt eben, dass sich da Kondenswasser im Innern vom Gehäuse bilden könnte und dann diese Tropfen jederzeit auf die Komponenten fallen könnten.
    Kann mir da jemand präzise sagen, ob das passieren kann?
    Hier noch ein Plan den ich entwickelt hab *g*
    http://www.hostpix.de/file.php?dat=K7cLccAT.bmp
    Falls jemand irgendwelche Einwände / Verbesserungen / Tipps / Hinweise / sonstige Kommentare hat, der möge sich doch bitte hier melden.
    Bevor ich den Plan wirklich durchziehe *g*
    Saiba
    Original von Boriz
    Solange noch kein Strom da ist macht das nichts
    Wie jetzt? Wenn Komponenten nass werden, macht das nichts????? ?(
    Und wieso soll's erst etwas ausmachen wenn Strom da ist?
    Und doch, ich werden den PC IM BETRIEB haben, wenn ich ihn rausstelle (siehe Plan).
    Somit ist Strom da.
    Sorry war nie der beste im Elotech, etc. *g*
  • Mir ist einmal im Betrieb Wasser der Wasserkühlung aufs Mainboard getropft. PC ausgeschaltet, 1h getrocknet und wieder an, und schnurrt seit einem Jahr wieder wie ein Kätzchen.
    photos — music — insta
    Original von stim0r0l
    Hey Bolli :tongue :D
    Wie lange hat's auf das Mobo getropft bis du's dann gemerkt hast?
  • Nicht dein Ernst? :applaus
    DAS würd ich dir nicht empfehlen...
  • Das Zeug steht unter Strom, ist nicht ganz sauber und dann tropft Kondenswasser drauf... Durch den Dreck leitet das Kondenswasser Strom und es gibt einen Kurzschluss.. Und da sich die Komponenten aufheizen würde wohl noch mehr Kondenswasser entstehen als wenn du's so machst, wie du solltest, nämlich abgeschaltet...
    Beim NT weiss ich nicht, da es ja noch lange Zeit unter Strom steht, obwohls schon vom Netz genommen wurde... Und da im NT auch Kondenswasser entstehen wird (wahrscheinlich), könnte ich mir da ebenfalls einen Kurzschluss vorstellen. Bin da aber nicht sicher...
