Corsair und Mushkin Kombination
  • Buenos Dias
    Ich habe in meinem Computer irgendwelche Corsair 3200 2x1GB, DDR400, CL3, etwas in der art.
    nun um dem Speicherbedarf meiner Programme etwas entgegenzukommen habe ich mir noch
    Mushkin SP3200 2x1GB, DDR400, CL3, mit Heatspre..
    geakauft.
    Die Timing Einstellungen waren bis jetzt auf automatisch, völlig ausreichend.
    Nun nach meiner Kombination wird die Taktrate automatisch auf DDR333 oder ähnlich eingestellt, stelle ich dies Manuell um auf 400 bekomme ich ein Piep Ram Error, der Pc bootet nicht mehr.
    Kann das ein Kompatibilitätsproblem sein, oder müsste ich einfach alle Timings kompatibel zu den Bänken einstellen?
    Zusätzliche Frage: Gibt es eine Möglichkeit die 4gb unter XP effektiv nutzbar zu machen? /PAE..
    thx.
    mer de noms
    Einmal editiert, zuletzt von duude ()
  • Timings muss du natürlich so wie das schlechteste Modul es vorgibt einstellen...
    Timings kannst du natürlich nicht für ein einzelnes Modul einstellen, darum, Timings des schwächsten Mitgliedes verwenden.
    Ob's dann funktioniert ist die andere Frage, könnte gut sein, dass es drotzdem Probleme gibt, hatte ich selber noch nie erlebt, aber es wird ja zu hauf gepredigt.
  • klar das dachte ich auch schon, doch wieso wenn beide 400 werden sie runtergetaktet?
    das ist doch der Takt oder?
    Inwiefern ist da der Zusammenhang mit den 2-3-5-8 Timings?
    Kann mir das jemand erklären?
  • Ich gehe mal davon aus, das Du nen Via KT890 Chipsatz hast oder nen nforce4. Da geht die Taktrate automatisch auf 333 wenn vier Riegel verwendet werden. Das passiert auch, wenn Du vier Corsair gleicher Bauart verwendest. Ist der Chipsatz. Verkauf beide und hol Dir 2x2GB. Zwei Riegel machen immer weniger Probleme, als vier.
    Davon abgesehen kann man meist problemlos zwei Riegel unterschiedlicher Hersteller zusammenstecken, solange die Timings auf den schlechteren eingestellt sind. Kommt aber auch aufs Board an.
    Intel i7 980X | MSI Big Bang Xpower | 12GB Corsair Dominator DDR3-1600 | nvidia GeForce GTX 690 4GB | 2x Intel X-25M SSD 160GB | SB X-Fi | Seasonic X-750 | Silverstone FT01 black | 3x HP ZR24w @ 5760x1200 Triplehead
    AMD X2 4800+ | Gigabyte K8N Ultra-SLI | 2GB Kingston VS DDR1-400 | Zotac GTX260 AMP! + Gigabyte 8400GS | 3x Samsung HD 2.1TB | SB X-Fi | Seasonic M12-600 | Chieftec CS-601 blue | Dell 2407WFP + Dell 1707FP Dualhead
  • DDR400 (PC3200) gibt es keine 2gb riegel.
    joa chipsatz ist nforce.
    was ist der grund für diese taktratenänderung?
    4gb unter xp nutzen, umöglich?
    wäre ein x64 von vorteil performancemässig?
    mer de noms
    Original von duude
    Mit XP 32bit kannst du etwa 3.2-3.3gb RAM adressieren. Mit einem 64bit Betriebssystem gehen mehr, allerdings würde ich mir XP 64bit zweimal überlegen. Du wirst einen ziemlichen Kampf mit den Treibern haben, bis wirklich alles läuft.
    Besser ginge da Vista 64bit, aber wahrscheinlich willst du da nicht komplett umstellen.
    Original von GP
    Es kommt ganz draufan, was man hat.
    Mein System ist Problemlos.
    Was Probleme machen kann:
    -Druckertreiber (v.A. älterer Drucker)
    -Kameratreiber (v.A. ältere Kameras)
    -Handytreiber (eigentlich nur alte Handys)
    -TV Karten etc. (auch v.A. ältere Geräte. Habe z.B. einen receiver da gibt's zwar 64Bit Treiber aber die Software zum Kucken musst du dir dann halt anderweitig besorgen.. es gibt schon Open-Source, aber die ist oft nicht ganz so komfortabel in der Verwendung).
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
    Original von rovster
    400MHz funktioniert auch mit Nforce 4 bei 4 Riegeln...
    Musst die Timings einfach recht hoch ansetzen und auch die Command-Rate auf 2T stellen.
    Ja, aber das ist auch suboptimal. Warum willst Du überhaupt 4GB in so ein "altes" Sys stecken? Mit XP dazu macht das imho keinen Sinn.
    Ahh ok, war mir nicht mehr sicher. 2GB reichen für ein nforce4 System mehr als aus. Wenn man bei XP bleiben will, dann vielleicht nen Core i7 und 3x1GB verbauen. Für 4 GB oder mehr würde ich nur Vista nehmen.
    ...oder besser noch bald Windows 7. :)
    kann ich bestätigen, habe 4x512mb und nforce, bei 1t geht da nichts.
    Timings sind von den chips abhängig, meine laufen momentan @230 2-2-2-5 (dh 460), sind aber auch bh-5 chips.
  • Heilige Bh-5. 8) Aufheben!
  • after effects benötigt schnell mal 2gb.
    cubase mehr.
    wie finde ich heraus was ich genau für chips drauf habe und was die besten timings wären, die beiliegende zahlen waren
    3-3-3-8
    aber in deren Deutung bin ich nicht Gott.
  • 2-2-2-5 wären gut. Aber das sind damals die High-End Chips gewesen. Wegen den Bh-5 musst Du mal bei hardwareluxx schauen. Da gabs ein paar threads dazu, wo genau aufgeschlüsselt war, welche Hersteller die Chips wo verbaut haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Bluesilentpro ()
  • Das stimmt, aber die niedrigen Timings sind gut für Benches (wers braucht...)
  • Ich verwende jetzt einfach die manuell Timings der Mushkin mit 400Mhz, scheinen langsamer zu sein wenn auch neuer.
    Nun bin ich aber auf weitere Probleme gestossen.
    Wenn ich mit den 4gb eine OS Installation versuche (Vista x64) hängt sich das System auf.
    Wenn ich nur mit 2gb boote, oder im Bios die 4GB Remap Einstellungen disable, steht beim booten 3GB ok (4GB Installed) aber die Installation und der Betrieb Funktioniert.
    Im abgesichterten modus kann ich auch mit 4gb booten.
    An was könnte das liegen?
    mer de noms
    2 Mal editiert, zuletzt von duude ()
