• Hallo,
    Ich habe nun endlich entschlossen mir eine Wakü zuzulegen 8)
    nun habe ich aber das Problem das meine Graka keine Löcher hat um den GPU kühler anzumachen :§$% :§$%
    nun habe ich Angst den GPU Kühler, wie immer, Mit sec.Leim anzukleben von wegen der Schläuche
    die dann so dranherum ziehen. oder denkt ihr das hält???
    Gruss McClane
  • 2komponenten SIlberleit kleber von Artic SIlver, halten tuts jedenfalls verdammt gut.
    Ach ja mit dewn fehlenden Löcher an der R8500 habe ich auch so meine Probs, muss meine Innova graph o matic auch ankleben.
    Das mit dem sek. kleber muss du mir mal erklären: hasst du nur die ecken angeklebt und den rest mit WLP eingeschmiert oder gleich das ganze voll geklebt?
  • uiuiui wieder 13 stutz fort
    und sicher das das hält mit den Schläuchen die
    so dran ziehen???
    Achja Leitet nicht so gut wie nur wärmeleitpaste oder????
    Original von McClane
    an den Ecken seckleber und in mitte leitpaste
    habe so meine jetzigen Kühler an GPU, NB, spannungsumwandler,und Grakarams angemacht
    Da hätte ich eher angst, das das nicht hält.
    Anscheinend besser als WLP, irgend so ein Depp musste das mal ausprobieren und hat sich so einen Kuehler auf den Prozzi geklebt und die Temps waren minim besser imo.
  • Theoretisch:
    WLK(articSilver): 7,5W/mk
    Tiatan SIlver grease/Sub Zero: 8W/mk
    Artic SIlver3: 9W/mk
    Schon ein gewisser unterschied, aber bei Grka kaum merkbar.
  • Ich hab mir dazu einfach ein kleines U-färmiges Alu-Stück fertigen lassen, damit konnte ich den GPU-Kühler auf der Radeon gaanz einfach anmachen :D
  • aber 30 stutz...
    hehehe das braucht ja etwa 3 PCI plätze und schaut aus dem Gehäuse raus
    PS:
    will den niemand eine radeon 8500 ;-(
    vieleicht bei ricardo.ch?
    aber 30 stutz...
    Hehe, das Teil brauchte bei mir genau 1PCI .. waart ich mach mal n Foto mit der Graka nebendran!
    Hier:
    btw, es ist genau für die r8500 mit nem g1 wakü block gemacht, obs für andere blöcke passt weiss ich ned.
  • He Mannyac hast du noch so ein Teil überschüssig? *hoff*
    Könnte es eigentlich gut gebrauchen. Und wegen PCI ist bei mir kein Problem ich hab keine einzige PCI Karte drin, alles an bort
    Original von MondGsicht
    Klar, ich brauch das Teil eigentlich nicht mehr. Kanns dir mal schicken aber ich weiss halt nciht ob es dann passt..
    Ist schon ziemlich genau auf den G1 angepasst, kannst mal die Masse durchgeben dann kann ich dir sagen ob er passt.
    brainless:
    Das teil ist aus Alu, das wiegt etwa nichts.. die Graka hat sich ekin bisschen durchgebogen..
  • wenn es MondGesicht nicht will würde ich es auch nemen, sofern ich einen GPU kühler finde der auch geht.
    müsstest ihn nicht mal auf die post bringen ;D
