Schlange als Radi? Geht doch! Und sieht geil aus!
  • Ich habe heute mal 6m Kupferrohr beim Sanitär geholt.
    Durchmesser: 12mm
    Innendurchmesser: 10mm
    Dann hab ich ein Holzpfahl genommen der ca. 9cm durchmesser hatte. Dann das ganze drumgewickelt. Ohne wärmen, ging supergut!
    Hier das resultat!
    Was meint ihr dazu?
    Wow oder? :D8):P:D8):P
  • wenn du jetzt genug lange Schläuche dran machst, dann könntest du die Schlange in den Gefrierschrank legen. :))
    der Tod ist die friedlichste Form des Lebens
  • hmmm. wird schwer, mein Zimmer ist im 1. Stock und gefrierschrank im Keller. Das braucht ne riesen Pumpe :))
  • Sieht geil aus. Lass uns wissen ob es auch was leisten kann. Zumindest ist es schon mal flowrate-freundlich, das ist wenigstens mal eine Abwechslung hier :)
    Das bringt mich auf die Idee, in de Wäku anstatt Schläuche Kupferrohr zu verwenden! :D
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • oder einfach lange Schläuche dranmachen und wenn es draussen kühler ist als drinnen einfach Schlange aus dem Fenster. :))
  • Ich habe noch eine Plexi-Box gemacht.
    Länge: 35cm
    Breite: 12cm
    Höhe: 12cm
    Dann das ganze auf den Tower, vorne Enermax 120x120mm Lüfter rein der blässt, hineten das gleiche saugend!
    Das ist doch geil!
    Aber problem!!! Macht da meine EHEIM 1048 mit?
    Was meint ihr?
    es sind 6m Kupferrohr, und etwa 2 meter Schlauch, und höhe 80cm.
    schafft die das? ?(
  • Also beim Kupferrohr seh ich wie gesagt kein Problem. Natürlich würde ich das Wasser von oben nach unten jagen. Wenn der Schlauch auch so um die 10mm dick ist denke ich das sollte schon gehen mit einer 1048. Kommt auch drauf an was sonst noch so alles im Wasserkreislauf ist. Ich nehme an noch mindestens ein Wasserblock auf dem CPU ;)
    WHERE
    ORDER BY
  • Also dran wäre dann folgendes:
    CPU-Block
    GPU-Block
    Radi
    Schlange
    wasser geht von Pumpe zur CPU, dann gpu, rauf zum Radi, durch radi zu schlange, durch schlange von oben nach unten und wieder zur pumpe!
  • Hmm... wird wahrscheinlich schon etwas kritisch. Der K4.1 ist auch nicht gerade ein Fliesskönig. Was sind da für Anschlüsse an dem K4.1 und an dem GPU Ding?
    WHERE
    ORDER BY
  • na mal testen :)
    denke das sollte schon gehen.... musst einfach schauen, dass der grösste und direkteste Höhenunterschied gleich nach der Pumpe ist.
    Wo wird die Pumpe montiert? auf dem Towerboden?
  • 10mm anschlüsse.
    Habe gedacht ich setze den Radi wieder über das Netzteil, lässe die stutzen nach aussen stehen, dann schlange hinten an PC montieren und wasser runterlaufen lassen wieder zur Pumpe
  • @ Tornado
    Hier kurze beschreibung, PC ist nach bild aufgebaut.
    Ich drehe oben den radi aufem netzteil gegen aussen und setze aussen die schlange an bis unten.
  • Dann würd ich Pumpe>RAdi>Schlange>CPU>GPU. Was haste für einen Radi?
    WHERE
    ORDER BY
  • den von Cooling Solution, den da:
  • glaub schon das die schlange etwas bringt, was meinst du?
  • Dazu müsstest du die Wassertemperatur nach dem Radi kennen. wenn die dort schon 28°C wäre dann nützt die Schlange sicher auch nichts mehr. ;)
    WHERE
    ORDER BY
  • also temp des wassers vor nach der pumpe, also frisch aus dem radi ist 32 Grad +/-
  • Vielleicht kannst du 1-2 Grad am CPU gutmachen, aber mehr glaube ich eigentlich nicht. Wer weiss vielleicht ja sogar 3, dann wärs ja schon fast lohnenswert :)
    WHERE
    ORDER BY
