Die PIX lief bis vor einer Woche einwandfrei in einem Datacenter. Wegen Nichtgebrauchen wird Sie nun verkauft. Bevor ich Sie auf Ricardo knalle möcht ich Euch das schnäppchen präsentieren, vielleicht hat ja jemand Intresse daran. (Diese Firewall ist nicht für Leute gedacht die das produkt nicht kennen, da es nicht eine "klicki klicki" Firewall ist aus dem Mediamarkt)
Code
- Cisco PIX Firewall Version 6.3(5)
- Cisco PIX Device Manager Version 3.0(4)
- Compiled on Thu 04-Aug-05 21:40 by morlee
- BreTLgw001 up 1 hour 32 mins
- Hardware: PIX-515, 64 MB RAM, CPU Pentium 200 MHz
- Flash i28F640J5 @ 0x300, 16MB
- BIOS Flash AT29C257 @ 0xfffd8000, 32KB
- 0: ethernet0: address is 0003.6bf6.b631, irq 11
- 1: ethernet1: address is 0003.6bf6.b632, irq 10
- 2: ethernet2: address is 00e0.b601.12a6, irq 7
- 3: ethernet3: address is 00e0.b601.12a5, irq 7
- 4: ethernet4: address is 00e0.b601.12a4, irq 7
- 5: ethernet5: address is 00e0.b601.12a3, irq 7
- Licensed Features:
- Failover: Enabled
- VPN-DES: Enabled
- VPN-3DES-AES: Enabled
- Maximum Physical Interfaces: 6
- Maximum Interfaces: 10
- Cut-through Proxy: Enabled
- Guards: Enabled
- URL-filtering: Enabled
- Inside Hosts: Unlimited
- Throughput: Unlimited
- IKE peers: Unlimited
- This PIX has an Unrestricted (UR) license.
- Serial Number: 405352625 (0x182930b1)
- Running Activation Key: 0x636e8fdd 0x742e1b14 0x13ee6f1c 0xa8d14501
- Configuration last modified by enable_15 at 19:17:24.998 UTC Sat Feb 6 2010
Code
- BreTLgw001# sh run
- : Saved
- PIX Version 6.3(5)
- interface ethernet0 auto
- interface ethernet1 auto
- interface ethernet2 auto
- interface ethernet3 auto
- interface ethernet4 auto shutdown
- interface ethernet5 auto shutdown
- nameif ethernet0 outside security0
- nameif ethernet1 inside security100
- nameif ethernet2 intf2 security4
- nameif ethernet3 intf3 security6
- nameif ethernet4 intf4 security8
- nameif ethernet5 intf5 security10
- enable password 1234 encrypted
- passwd 1234 encrypted
- hostname BreTLgw001
- domain-name TestLab.local
- fixup protocol dns maximum-length 512
- fixup protocol ftp 21
- fixup protocol h323 h225 1720
- fixup protocol h323 ras 1718-1719
- fixup protocol http 80
- fixup protocol rsh 514
- fixup protocol rtsp 554
- fixup protocol sip 5060
- fixup protocol sip udp 5060
- fixup protocol skinny 2000
- fixup protocol smtp 25
- fixup protocol sqlnet 1521
- fixup protocol tftp 69
- names
- name 10.56.11.40 BreTLsr02
- object-group service RremoteDesktop tcp-udp
- description Microsoft RDP
- port-object range 3389 3389
- access-list inside_access_in permit ip any any
- pager lines 24
- mtu outside 1500
- mtu inside 1500
- mtu intf2 1500
- mtu intf3 1500
- mtu intf4 1500
- mtu intf5 1500
- ip address outside 109.164.247.235 255.255.255.248
- ip address inside 10.56.11.1 255.255.255.0
- no ip address intf2
- no ip address intf3
- no ip address intf4
- no ip address intf5
- ip audit info action alarm
- ip audit attack action alarm
- no failover
- failover timeout 0:00:00
- failover poll 15
- no failover ip address outside
- no failover ip address inside
- no failover ip address intf2
- no failover ip address intf3
- no failover ip address intf4
- no failover ip address intf5
- pdm location 80.218.79.3 255.255.255.255 outside
- pdm location BreTLsr02 255.255.255.255 inside
- pdm location 109.164.247.233 255.255.255.255 outside
- pdm history enable
- arp timeout 14400
- global (outside) 1 109.164.247.236
- nat (inside) 1 10.56.11.0 255.255.255.0 0 0
- access-group inside_access_in in interface inside
- route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 109.164.247.233 1
- timeout xlate 3:00:00
- timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
- timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
- timeout sip-disconnect 0:02:00 sip-invite 0:03:00
- timeout uauth 0:05:00 absolute
- aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
- aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3
- aaa-server TACACS+ deadtime 10
- aaa-server RADIUS protocol radius
- aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3
- aaa-server RADIUS deadtime 10
- aaa-server LOCAL protocol local
- http server enable
- http 10.56.11.0 255.255.255.0 inside
- snmp-server host outside 80.218.79.3
- snmp-server location FS Bremgarten
- snmp-server contact Alex Faes
- snmp-server community public
- no snmp-server enable traps
- floodguard enable
- telnet 10.56.11.0 255.255.255.0 inside
- telnet timeout 5
- ssh timeout 5
- console timeout 0
- username cisco password 3USUcOPFUiMCO4Jk encrypted privilege 2
- terminal width 80
- Cryptochecksum:0d1280b5efcb3ab6db9d443598e43b28
- : end
Preisvorstellung : 250CHF
