Hi@All
Kann mir jemand sagen für was dieser stecker ist?
Es ist der Steckanschluss neben dem 12V ATX Anschluss
Hier ein Bild des Mobos:
Und am Netzteil hats den auch! Anhängen? Oder nicht?
Gruss und Dank
Aquaman
Hi@All
Gruss und Dank
Aquaman
Hmm, hab auch so einen an meinem NT, sieht mir verdächtig nach AT-Stecker aus, die alten AT-Boards hatten glaubich auch solche, nur deren 2. ![]()
Genau aber für was zum geier ist der gut?
bessere stromversorgung??
Habe ich mir eben auch überlegt, ob das ne Spannungsglättung ist, also nicht das die Spannung immer rummhüpft!
das ist doch so ein aux power stecker oder?
also zusätzlicher power Stecker. Auf manchen MB's hats die, damit nicht aller Strom über den ATX fliessen muss, und der nicht zu heiss wird.
bei Dual Athlon Boards können die ATX Stecker bei überbelastung schmelzen.
Wow, krass!
Der oberhalb der NB ist ein Power Connector mit 12V für P4.
@ 2cool4u
Das zeigt mal wieder wie hochwertig die billig Kunststoffe sind. ![]()
read ya
Aber das kann nicht sein! P4 läuft ohne den 4-Pin Stecker nicht!
Auch nicht mit dem ATX und dem komischen!
mit dem p4 hat dieser Stecker glaub nix zu tun. Ich hab auf meinem einen ServerBoard auch so einen Stecker, das ist aber kein P4 Board.
der AUX Stecker ist für zusätzliche 3.3V und 5V (ATX-Norm 2.03)...
soll stabilere Werte liefern...
und Piv können durchaus auch ohne diesen 12V Stecker laufen... nicht immer, nicht überall, aber irgendwie und irgendwo... sprich nicht auf jeden boards...
Wir sprechen von diesem hier, oder?
Der Zweite evon rechts.
Welche mit seinen vier Pins zwei mal +12VDC un dzwei Grounds hat.
Hab aus der Manual meines Enermax, dass der nur bei P4 Systmen verwendet werden würde. Hab ja keines. :z
Er liefert nur 12 Spannungen. ![]()
read ya
der zweite von links is der ATX12V connector...
der in der mitte nennt man AUX und hat mit 12v genau so viel zu tun wie dieter bohlen mit gute bücher schreiben...
hier n auschnitt aus den spezis:
edit: Schachmatt :z
Ok ich meinte du meintest ebenfalls den 12V Power Steker. Logo das dann der ander AUX nicht auch noch 12 V liefern wird. :z
Aber gegen mein Pics kommt deines auf keinen Fall heran:
Ätsch in Farbe.
:z
read ya
Battle of the Pics ![]()
