• hallo zusammen
    Wir haben zu Hause Swisscom Internet mit dem Centro Grande WLAN Router (Pirelli). Nun reicht das WLAN nicht bis auf die Veranda/Bar. Daher würden wir gerne den Funkbereich erweitern.
    Gibt es einen Repeater der das WLAN Siganl verstärkt? Zur not liese sich der Repeater auch per Kabel anschliessen aber wenn es ohne Kabel würde gehen wäre ich auch froh.
    Welche Geräte könnt ihr da Empfehlen?
    Workstation: Shuttle HTPC, i5 7400, 16GB RAM, Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti WindForce, 256GB m.2 SSD, 4TB SATA HDD
    Homelab: Intel NUC8i3BEH2, i3-8109U, 32GB RAM, 2x 500B SSD (PiHole, Plex-Server, Proxy, Bitwarden, Mailcow)
    Daten: Synology DS1813+ 5x 10TB als SHR, 2x 4TB als SHR
    Media: LG OLED65C8, Playstation 4, Nintendo Switch, Sonos Playbar inkl. 2x Symfonisk Rear + Sub
    Mobile: MacBook Air 13" Mid2019, i5 1,6 GHz, 16GB RAM, 500GB SSD; iPhone 13 Pro 128 GB Spacegrey
    Einmal editiert, zuletzt von Lintu ()
  • Hmm, willst du WDS ?
    Also, willst du eine Reichweitenverlängerung bei der du im selben Subnetz bleibst (wie das Roaming bei einem Mobiltelefon) ?
    Oder willst du ein separates Subnetz, auf das du manuell umschalten kannst, sobald du aus der Reichweite das ursprünglichen Netzes raus bist ?
  • Jop sollte im gleichen Subnetz sein und einfach die Reichweite erweitern.
    WDS ist egal.
    Es sollte einfach zum Surfen per Laptop reichen.
  • Ich glaub, gleiches Subnetz und Reichweitenverlängerung setzt zwingend WDS voraus.
    Und bei WDS funktioniert WPA und WPA2 nur, wenn der Chipsatz im Router und Repeater vom gleichen Hersteller stammt, weil da jeder sein eignes Süppchen kocht.
    Repeater mit verschiedenen Subnets und einer eigenen SSID mit WPA2 hab ich mit einem Asus RT-N16 und einem Linksys E2000 zum laufen gekriegt. Notabene war aber auf beiden Geräten DD-WRT installiert.
    Ich würd versuchen, den Chipsatz deines Routers rauszufinden und dann einen billigen mit einem Chipsatz des gleichen Herstellers kaufen (Broadcom, Atheros, Ralink). Dann mit DD-WRT flashen und dein Glück versuchen.
  • caradhras Produkt sieht ja nahezu perfekt für mein Problem aus.
    Wo ich mir nicht ganz sicher bin:
    Kann der AP das WLAN über das WLAN erweitern? Oder muss er am Kabel hängen?
  • Nimm irgend ne Router für den es DD-WRT gibt!
    Hab das so wie du beschreibst an diversen Orten im Einsatz mit dem Linksys WRT54GL und DD-WRT Firmware!
    Kostenpunkt: Keine 55.-!
  • Achsoo die DD-WRT Firmware. Ja davon hab ich auch schon gehört bzw. hab's auch schon mal gesehen.
    Gut dann schau ich mich nochmals rum. Danke dir :)
  • Ich kapier's irgendwie nicht ganz.
    2 DD-WRT Router die nun eigentlich per WDS verbunden sein sollten.
    Es wird dann zwar schlussendlich ein Wireless angezeigt, jedoch bekomm ich, wenn ich im "router 2 wireless" bin, keine IP. Übers Kabel am Router 2 kann ich nicht mal Router 1 anpingen oder via Web zugreiffen geschweige denn dass ich Internetzugang habe. Woran kann das liegen?
    Aufstellung, wobei Router = DD-WRT Firmware
    Modem <> Kabel <> Router 1 <> Wireless WDS <> Router 2
    Einstellungen (Router 1 / Router 2):
    IP: 192.168.1.1 / 192.168.1.2
    Sub: 255.255.255.0 / 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.1.1 / 192.168.1.1
    Wireless: gleiche SSID
    PW: gleiches PW
    Mode: G-Only / G-Only
    Security: WPA2 / WPA2
    Channel: 1 / 1
    WDS: MAC von Router 2 / MAC von Router 1
    Firewall: Ein / Aus
    DHCP: Server / Forwarder auf 192.168.1.1
    WDS Nodes: Wird erkannt.
    Router 2: Erkennt auch Clients aus Router 1 so rein von den aktuellen Online Zahl zumindest.
    Hab eigentlich alles so gemacht, wie in diversen Blogs beschrieben :s
    Einer ne Idee?
  • Deine Einstellungen bzw. IP-Konfiguration ist nicht korrekt.
    Mit der Subnetmaske 255.255.255.0 hast du bei beiden Routern ein Netzwerk, welches die IP-Adressen 192.168.1.0 bis 192.168.1.254 umfasst. Der Router 2 meint daher (vereinfacht ausgedrückt), dass sich der Gateway im gleichen Netzwerk befindet und leitet die Anfragen daher gar nicht an den Router 1 weiter.
    Richtige Konfiguration:
    Router 1:
    IP: 192.168.1.1
    Subnetmaske: 255.255.255.0
    Router 2:
    IP: 192.168.2.1
    Gateway: 192.168.2.1
    Den DCHP-Server auf dem Router 2 musst du dann noch entsprechend konfigurieren, dass Adressen aus dem Bereich 192.168.2.x vergeben werden.
    Danach sollte es zumindes routing-technisch funktionieren.
  • Soviel mir grad ist, wird bei WDS doch kein Subnetting durchgeführt?!
    Ich hab bisher nur den Client-Bridge Modus vom DD_WRT benutzt, womit eigentlich ein WLAN-LAN Konverter konfiguriert wird.
    Hast du das mal ohne die WDS Konfiguration probiert? Das heisst die Konfig als Repeater-Bridge unter Wireless - Basic Settings?
  • WDS benötigt doch zwingend eine Kabelverbindung?
    Zudem ist im gleichen Subnetz sicher möglich! Der Sinn von WDS ist ja genau dass es keine unterbrüche gibt, wäre ja dann doof wenn ein Gerät nur in einem Subnetz vorhanden ist..
    Was ich aber grad noch studiere, ist ob es möglich ist dass vom 1. Router auf den 2. Router per Kabel funktioniert, oder ob du schon vor dem 1. Router eine abzweigung benötigst für den 2. Router.
    Kenn mich mit den Linksys geräten leider nicht blendend aus ;)
  • Santa, sicher? Ich dachte eben auch, dass WDS hier ist, dass alle Clients unterbrochenfrei zwischen den APs hin und her switchen. Aber ich probier's trotzdem mal.
    seng, Ja die funktion hab ich auch schon gesehen, jedoch ignoriert. Probiere diese mal durch.
    solae, dachte immer, dass man WDS über's Kabel macht, damit sich die Wireless Bandbreite nicht halbiert (oder noch mehr) wenn mehrere APs betrieben werden.
    Mal schauen was ich noch hinkriege, bevor ich morgen abreise, ansonsten hat das Ferienhaus eben doch kein Internet...
  • Ich hab's irgendwie doch nicht hinbekommen. Schade.
    Sobald das Gerät zu Hause ist, teste ich da nochmals weiter warum. Kann ja nicht sein, dass es trotz den richtigen Einstellungen nicht funktioniert, trotz den vielen Anleitungen im Internet.
    Original von CruSher
    Bevor ich es ganz vergesse: @Home hat es wunderbar funktioniert.
    Es kann ja sonst nur noch an dem Empfang legen?
