Hat jemand eine Quelle für RJ45 Stecker für Flachbandkabel?
Mit den normalen Steckern ist das Crimpen Glückssache ![]()
RJ45 Stecker für Flachkabel
Und wenn du die einzelnen Kabelchen mit einem messerchen trennst?
Oder sind die alle zusammen isoliert?
Das geht schon, die sind nur sehr, sehr dünn.
Habe es mit normalen Steckern versucht, das klappt aber nicht -> die Kabelführungen der einzelnen Adern sind zu gross.
Habe mir jetzt mal folgende Stecker bestellt mit Klemmterminals:
http://www.aliexpress.com/item…tool-need/1415534538.html
Brauche ich halt auf beiden Seiten noch jeweils ein normales Patchkabel.
Bump
Stecker gekommen zum Klemmen -> Terminals sind zu gross für die dünnen Kabel.
Hat jemand Erfahrung mit Super Flat CAT6 Kabeln?
Die sind ca. 6mm breit und 1mm dick.
Die einzelnen Adern sind mit Isolation ca 0.4mm dick.Ich habe gesehen, dass es Stecker mit "Loading bar" gibt.
http://www.vpi.us/installation/assemble-cat5e-sf.htmlDas sind die Kabel. Die Adern sind evtl. sogar noch etwas dünner.
Hat jemand solche Stecker an Lager?
Finde nirgends welche für die Super Flat Kabel.Solche:
http://www.computercableinc.co…uperFlat+Bulk+Cab&id=9280 -
Loadingbar brauchst du normalerweise bei Solid-Core Kabeln. zb. diese hier:
http://www.rotronic-secomp.ch/…t-10-stck/21.17.3063.htmlOb das aber mit den Flachen Kabeln auch funktioniert, keine Ahnung.
Wenn ich mir den ersten Link anschauen den du gepostet hast sieht das aber nach ganz normalen RJ45 Steckern für Litze aus. Was genau war den an den Steckern zu gross? Vorne da wo die einzelnen Adern reinkommen?
Ja, die Adernführung ist viel zu gross.
Bei normalen Kabeln passen die perfekt in die Führung und bleiben auch darin, d.h. einmal einfädeln und gut ist.Bei den Super Flat Kabeln sind die Adern so dünn, dass die Führung versagt und es nahezu unmöglich wird alle 8 Kabel korrekt zu positionieren.
Die Kabel sind auch nicht starr, d.h. die kleinste Beührung führt dazu, dass sich die Ader verbiegt -> ganze Spass von Vorne.
PS:
Ist kein Massivdraht, deshalb sind die Adern auch so flexibel (Vor- und Nachteil). -
Litze ist normalerweise viel praktischer zum Crimpen als Massivdraht, das würde ich nicht als Nachteil sehen
Aber ich sehe dein Problem schon. Wird wohl noch schwierig solche Stecker zu finden...
Ziel ist es halt, das Super Flat Kabel da einzuziehen, wo aktuell 2 Telefondrähte durchgehen.
Da aber noch ein Antennenkabel durch muss, passt kein normal dickes Cat Kabel. Entweder verzichte ich auf Ethernet oder auf DVB-C.
Die Stecker muss es ja geben, sonst gäbe es keine konfektionierten Super Flat Kabel.
Wenn du die Stecker nirgends findest gibt es sonst auch gutes Antennenkabel mit 5mm Aussendurchmesser, z.B. https://www.buerklin.com/defau…ShowDvNr%28F841700%29&l=d
Edit: Oder 4.3mm http://www.antennenland.net/oeren-HD063-PVC
Hei Entsafter
Hast du eigentlich mal passende Stecker dazu gefunden? Wo hast du das dünne Kabel als Meterware besorgt?
Original von Mannyac
Hei EntsafterHast du eigentlich mal passende Stecker dazu gefunden? Wo hast du das dünne Kabel als Meterware besorgt?
Leider nicht...
Kabel war konfektioniert, da die Meterware teurer war.Scheint aber so zu sein, dass man die passenden Stecker nirgends bekommt als Privatperson in Kleinmengen.
