Montage von Black Ice Radiatoren
  • So. Nun ist es bald soweit und meine Wakü wird installiert. Nun frage ich mich, wie ich den Black Ice Radiator am besten befestige. Der Radi hat ja überall diese Löcher. Diese haben jedoch kein Gewinde. Sollte man da mit Schrauben und Muttern ans Werk gehen? Dann gibt ja ein ziemliches gefummel...
    Wie habt ihr so eure Black Ice Radis befestigt???
  • Die Löcher sind in etwa so gross, dass normale Schrauben aus PC-Gehäusen mit "grobem" Gewinde passen. Ich kenne die Masse grad nicht, aber es ist so ziemlich ne Standart-Schraube in fast allen Gehäusen.
    Ich hab meinen mit 4 von denen angemacht, hält tiptop.
  • Habe auch eine Installationsfrage, aber zum HTF2-X-Dual:
    Ich möchte diesen extern auf dem Gehäusedeckel montieren. Auf der Unterseite hat es Gewinde für M4x35 Schrauben. Die schrauben habe ich aber alle schon für die Befestigung der Lüfter verbraucht.
    In der Anleitung steht, dass bei externer Montage zusätzlich Distanzhülsen >40mm Länge sowie entsprechende Schrauben benötigt werden. Was ist damit gemeint? Wie sehen die Dinger aus und wo kann ich sie kaufen?
    Albert Einstein
    Original von tinuba
    Distanzhülse = Rohr/Röhrchen aus Messing, Alu, Stahl, Eisen, Plastik... mit etwas (1/2mm) grösserem Innendurchmesser als Schraubendurchmesser. Gibts in jedem DIY in verschiedenen Längen. Ansonsten für wenig Geld ein metriges Röhrchen kaufen und in benötigter Länge zuschneiden.
    Die Schrauben in entsprechender Länge heisst soviel wie Länge der Distanzhülse + Länge des Gewindes wo die Schraube rein soll (sprich meistens 3-5mm).
  • Wozu benötige ich denn überhaupt die Distanzhülsen? Wegen der Luftzufuhr nehme ich mal an ?(
    Albert Einstein
  • ja damit die luft unterm radiator wieder entweichen kann sonst würde es dort einen luft-stau geben weil die luft gegen das case gepustet wird aber nicht weg kann
    There's nothing amazing, just the norm...
  • Zeig mir einmal wie du 4-6Kabelbinder auf einmal verreisst, das hält sicher besser als so kleine Schrauben an einem dünnen Blech ohne rechtes Gewinde :D.
  • Kabelbinder können eh alles :D
    Die halten auch wunderbar 92mm Lüfter im Huckepack an der GraKa fest.
  • Hilfe! Habe ein Schrauben-Problem!
    Siehe hier
    Albert Einstein
  • Da schmunzeln meine Mechaniker Bäcklein höllisch. ;D:mua
    Hilfe kommt:
    Also Armitages Definition über Distanzhülsen ist sehr gut.
    Diese kann man sehr einfach Selber mache, enfach ein dünnwandiges Messing- oder Alu- am besten Stahlrohr kaufen, denn ich weiss ja nicht wie stark ihr das ganze anzieht. Von Diesem die gewünschte Anzahl in der Länge absägen. Sauber entgraten und fertig sind die Distanzhülsen wenn man sie selber macht.
    Für die handwerklich nicht so bagabten gibt die auch fix fertig im Conrad, bin aber nicht sicher. ;)
    Zu den Schrauben:
    In deisem Fall, sind lange Schrauben meist nur für grössere Metrische Gewinde (M5 oder M6) in jedem DIY erhältlich.
    Also müsstet ihr die Gewinde aufbohren und neu schneiden, was sicher die sauberstre Lösung ist, denn dadurch wir dauch ein sehr sicherer Transport gewährliestet. Dafür ist aber spez. Equiment vorausgesetzt. Bei Bedarf poste ich Mehr.
    Also noch eine andere Variante.
    Ich mach Euch eure Schrauben selbst!
    Das heisst ein Gewidnstange M4 kauefen und die Schraubenlänge zusägen oben eine einfachMutter einkleben mit Loctite (Schraubensicherungsmittel) oder zwei Muttern gegen einander anziehen was im Fachjargon kontern heisst. So habt ihr dann den Antrieb für eure Schrauben.
    greetz the manteling specialist. ;)
  • Also moment mal du Handwerker-Prophet :D
    Ich werde garantiert nicht an meinem schweineteuren HTF2-X-Dual herumbohren. 8o No way!
    Die Variante mit den Selfmade-Schruaben tönt schon besser.
    Aber grmpf, am liebsten hätte ich vier fixfertige schrauben aus nem Shop!
    Albert Einstein
  • also ich werd meinen BIX mit normalen M4 gewindestangen anmachen :P
